顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ABAQUS 超弹性问题设置?
浏览: 3674 回答: 5
模型为以橡胶衬套,在Hypermesh划分六面体网格导入ABAQUS计算,采用Yeoh模型,输入系数,计算是报错,The initial bulk modulus of 20000. Exceeds 100 times the initial shear modulus of 1.5410 (the initial poisson ratio 0.49996 exceeds 0.495) for the hyperelastic material named rubber. However, a hybrid type element is not used. This may cause convergence problems. It is recommended that you change the element type to a hybrid element; however you can also convert this error message to a warning message by setting the environment variable nonhybrid_incompress to warning or by adding *diagnostics, nonhybrid=warning to the input file (not recommended).
查阅资料,可以采用杂交单元。请问hypermesh导入的网格,在abaqus的网格模块更改单元属性可以变成杂交单元吗?  尝试过更改网格属性还是报错,请问问题出在哪里
ABAQUS
全部回答 (3)
郑钧 Adam 2019年1月24日
一般而言,超彈性材料如橡膠,雖然能夠有很大的剪切變形,但是體積模數很大,近乎於不可壓縮,因此數值上不是那麼容易處理。
在standard裡面,如果採用超彈性材料,如果蒲松比給超過0.49(or 0.495),就會跳出警告訊息說必須採用hybrid元素來處理,hybrid元素有額外的壓力自由度,可以解決數值上不收斂的問題。
然而,在explicit裡面沒有hybrid元素可以使用,因此允許的最大蒲松比是0.495,官方建議不要超過這個數值,以免導致計算上的問題。
Hypermesh只是進行網格劃分,在Abaqus內可以調整網格屬性,有一個選項,只要打勾就是考慮成hybrid元素,在元素代號後面會有一個H,例如C3D8RH, C3D10H等。如果選擇hybrid元素依然出錯,就有可能是其他的問題,請在查看模型的設置。
2019年1月24日
已采纳 评论 2 点赞 3
奔跑在日落之前 2023年4月29日
请问楼主怎么解决的呀,我也遇到了,很苦恼
2023年4月29日
鱼小仔 2019年1月22日
  1. 在abaqus中可以在网格模块改变rubber单元为杂交单元。
  2. 根据错误提示,你的材料参数也应该有问题。
2019年1月22日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • abaqus硅橡胶分析错误,求大神帮助,感谢 3个回答
    这是一个柔性机械手抓,在一侧同期可以进行弯曲从而抓取,想用硅橡胶这种材料进行,在做硅橡胶这种材料分析的时候,错误为 The initial bulk modulus of 2.01037e+08 exceeds 100 times the initial shear modulus of 3.77697e+05 (the initial poisson ratio 0.49906 exceeds
  • abaqus分析错误? 11个回答
    The initial bulk modulus of 20000. Exceeds 100 times the initial shear modulus of 0.81060 (the initial poisson ratio 0.49998 exceeds 0.495) for the hyperelastic material named xj. However, a hybrid ty
  • abaqus动力显式模拟挤压,在运行一定过程,网格畸变过大,报错,想了解如何解决? 已解决
    报错信息为 The elements in element set ErrElemZeroALEMass-Step1 have zero or negative mass. There are a total of 7 excessively distorted elements The elements contained in element set ErrElemExcessDistorti
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
