顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus硅橡胶分析错误,求大神帮助,感谢 50
浏览: 3207 回答: 3
这是一个柔性机械手抓,在一侧同期可以进行弯曲从而抓取,想用硅橡胶这种材料进行,在做硅橡胶这种材料分析的时候,错误为
The initial bulk modulus of 2.01037e+08 exceeds 100 times the initial shear modulus of 3.77697e+05 (the initial poisson ratio 0.49906 exceeds 0.495) for the hyperelastic material named rubber. However, a hybrid type element is not used. This may cause convergence problems. It is recommended that you change the element type to a hybrid element; however you can also convert this error message to a warning message by setting the environment variable nonhybrid_incompress to warning or by adding *diagnostics, nonhybrid=warning to the input file (not recommended).
Analysis Input File Processor exited with an error.
我的参数都是在abaqus帮助文档找到的,不知道是不是材料的原因,真的很烦恼,谢谢各路大神帮助,如果有想试试的我也可以发模型,谢谢大神
abaqus柔性膜建模 abaqus硅橡胶 ABAQUS柔性材料设置 ABAQUS
全部回答 (2)
不是真正的工程师 2024年1月27日
参数不对,弹性模量 泊松比和剪切模量之间是有一定数量关系
2024年1月27日
评论 1 点赞 1
不是真正的工程师 2024年1月27日
给定模量和泊松比,剪切模量是定的,三者应该是协调的,我的理论懂得也不太多
2024年1月27日
相似问题
查看全部
  • ABAQUS 超弹性问题设置? 5个回答
    模型为以橡胶衬套,在Hypermesh划分六面体网格导入ABAQUS计算,采用Yeoh模型,输入系数,计算是报错,The initial bulk modulus of 20000. Exceeds 100 times the initial shear modulus of 1.5410 (the initial poisson ratio 0.49996 exceeds 0.495) for
  • abaqus分析错误? 11个回答
    The initial bulk modulus of 20000. Exceeds 100 times the initial shear modulus of 0.81060 (the initial poisson ratio 0.49998 exceeds 0.495) for the hyperelastic material named xj. However, a hybrid ty
  • 有大佬知道下面报错的原因吗? 3个回答
    ***ERROR: THE INITIAL BULK MODULUS OF 2.00000E+05 EXCEEDS 100 TIMES THE INITIAL SHEAR MODULUS OF 1.4900 (THE INITIAL POISSON RATIO 0.50000 EXCEEDS 0.495) FOR THE HYPERELASTIC MATERIAL NAMED RUBBER. HO
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播 技术邻直播
免费
