顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
有大佬知道下面报错的原因吗? 100
浏览: 3480 回答: 3
***ERROR: THE INITIAL BULK MODULUS OF 2.00000E+05 EXCEEDS 100 TIMES THE INITIAL SHEAR MODULUS OF 1.4900 (THE INITIAL POISSON RATIO 0.50000 EXCEEDS 0.495) FOR THE HYPERELASTIC MATERIAL NAMED RUBBER. HOWEVER, A HYBRID TYPE ELEMENT IS NOT USED. THIS MAY CAUSE CONVERGENCE PROBLEMS. IT IS RECOMMENDED THAT YOU CHANGE THE ELEMENT TYPE TO A HYBRID ELEMENT; HOWEVER YOU CAN ALSO CONVERT THIS ERROR MESSAGE TO A WARNING MESSAGE BY SETTING THE ENVIRONMENT VARIABLE NONHYBRID_INCOMPRESS TO WARNING OR BY ADDING *DIAGNOSTICS, NONHYBRID=WARNING TO THE INPU
问题图片1
ABAQUS
全部回答 (3)
书海 2023年6月5日
用带h的单元,C3D8RH,C3D10MH
2023年6月5日
dwg_2931 2023年5月12日
变形太大,改一下单元类型
2023年5月12日
潜龙 2023年5月6日
检查以一下网格类型对不对,橡胶单元用C10参数
2023年5月6日
相似问题
查看全部
  • abaqus硅橡胶分析错误,求大神帮助,感谢 3个回答
    这是一个柔性机械手抓,在一侧同期可以进行弯曲从而抓取,想用硅橡胶这种材料进行,在做硅橡胶这种材料分析的时候,错误为 The initial bulk modulus of 2.01037e+08 exceeds 100 times the initial shear modulus of 3.77697e+05 (the initial poisson ratio 0.49906 exceeds
  • 求各路大神指点 dyna计算没有 N o r m a l t e r m i n a t ? 10个回答
    正常dyna计算应该有termination 这个计算怎么没有也没有产生错误,是否是时间步长的问题。 E:\work\s\model\5-24\assem.key Open include file: 01_controls.k Open include file: 03_gravity.k Open include file: S_M_1.k Open include file: 02_rail
  • abaqus分析错误? 11个回答
    The initial bulk modulus of 20000. Exceeds 100 times the initial shear modulus of 0.81060 (the initial poisson ratio 0.49998 exceeds 0.495) for the hyperelastic material named xj. However, a hybrid ty
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
