顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
abaqus分析错误?
浏览: 5922 回答: 11
The initial bulk modulus of 20000. Exceeds 100 times the initial shear modulus of 0.81060 (the initial poisson ratio 0.49998 exceeds 0.495) for the hyperelastic material named xj. However, a hybrid type element is not used. This may cause convergence problems. It is recommended that you change the element type to a hybrid element; however you can also convert this error message to a warning message by setting the environment variable nonhybrid_incompress to warning or by adding *diagnostics, nonhybrid=warning to the input file (not recommended).
初始体积弹性模量为20000.对于名为xj的超弹性材料,其初始剪切模量为0.81060(初始泊松比0.49998,超过0.495)的100倍。 然而,不使用混合型元件。 这可能会导致收敛问题。 建议您将元素类型更改为混合元素; 但是您也可以通过将环境变量nonhybrid_incompress设置为警告或将* diagnostics,nonhybrid = warning添加到输入文件(不推荐)来将此错误消息转换为警告消息。
有大神知道这个通过将环境变量nonhybrid_incompress设置为警告或将* diagnostics,nonhybrid = warning添加到输入文件(不推荐)来将此错误消息转换为警告消息在哪改吗
全部回答 (6)
夜,还年轻 2020年8月4日
按照上述步骤将橡胶部分设置为杂交单元即可解决该分析错误,亲测有效,希望对各位前辈与后辈有帮助,如能帮到你,请给一个赞,谢谢!
2020年8月4日
评论 点赞 7
微信公众号:FILWTBY 2017年5月12日
用杂交单元了没
2017年5月12日
已采纳 评论 2 点赞 1
干货有限元 2017年5月11日
不可压缩单元 泊松比接近0.5用 杂交单元~
2017年5月11日
评论 1 点赞 1
奔跑在日落之前 2023年4月29日
请问楼主怎么解决的呀,我也遇到了,很烦呀
2023年4月29日
逍遥神剑 2019年4月1日
楼主怎么解决的啊,我修改了单元为C3D8H还是没用
2019年4月1日
微信公众号:FILWTBY 2017年5月11日
最好不要那样修改,修改你的D
2017年5月11日
评论 2 点赞
相似问题
查看全部
  • abaqus硅橡胶分析错误,求大神帮助,感谢 3个回答
    这是一个柔性机械手抓,在一侧同期可以进行弯曲从而抓取,想用硅橡胶这种材料进行,在做硅橡胶这种材料分析的时候,错误为 The initial bulk modulus of 2.01037e+08 exceeds 100 times the initial shear modulus of 3.77697e+05 (the initial poisson ratio 0.49906 exceeds
  • ABAQUS 超弹性问题设置? 5个回答
    模型为以橡胶衬套,在Hypermesh划分六面体网格导入ABAQUS计算,采用Yeoh模型,输入系数,计算是报错,The initial bulk modulus of 20000. Exceeds 100 times the initial shear modulus of 1.5410 (the initial poisson ratio 0.49996 exceeds 0.495) for
  • 有大佬知道下面报错的原因吗? 3个回答
    ***ERROR: THE INITIAL BULK MODULUS OF 2.00000E+05 EXCEEDS 100 TIMES THE INITIAL SHEAR MODULUS OF 1.4900 (THE INITIAL POISSON RATIO 0.50000 EXCEEDS 0.495) FOR THE HYPERELASTIC MATERIAL NAMED RUBBER. HO
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
