顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus建模中,在解析刚体设置参考点后出现了一下的报错,求指导啊? 20
浏览: 9858 回答: 4
The rigid bodies with the reference nodes contained in node set ErrNodeRefNodeNoRot1Axis have atleast one axis about which the rotary inertia magnitude is zero, and the rigid bodies have atleast one rotational degree of freedom which is unconstrained. Either rotary inertia must be defined at the reference nodes or all of the rotational degrees of freedom at the reference nodes must be constrained. See the status file for further details.
ABAQUS 结构CAE
全部回答 (3)
隔靴搔痒 2017年12月8日
"一个刚体,如果在所有自由度上有任一一个自由度方向没有被约束住(或者设置边界条件)的话,那么在收到载荷时,在这个自由度上必然出现无穷大的位移.原因很简单,因为刚体质量为0.即使受到一个很小的力,也会在这个自由度上产生无穷大的加速度.既产生无穷大的位移. 解决的办法是,约束住这个自由度,或者为刚体的参考点设置质量.约束住了自由度,那么刚体就不会""随便""乱跑了.加了质量,那么加速度就不会无穷大.位移也就不会无穷大了. 这个现象不仅仅是刚体,有限元的任意结构都是这样的."
2017年12月8日
已采纳 评论 点赞 1
LCLC 2017年12月7日
简单。你的转动自由度没有约束住
2017年12月7日
已采纳 评论 点赞
yunduan082 2017年12月7日
如果刚体存在旋转自由度,必须给出对应转动惯量,存在平移自由度,须给出质量。你这个是刚体没有完全约束,又没有定义转动惯量。
2017年12月7日
已采纳 评论 1 点赞
相似问题
查看全部
  • abaqus做仿真提示的错误? 14个回答
    Abaqus中先算螺栓预紧力后算冲击,如何设置如下: 1. 我是先用general static分析步算螺栓预紧力的,算完之后改成dynamic explicit分析步进行求解,请问这个思路是对的吗? 2. 在求解螺栓预紧力的时候我也设置了restart 3. 算完之后的文件如下: 4.然后另存模型,修改分析步为dynamic explicit,删除load边界条件,也就是螺栓预紧力,还修改了mo
  • abaqus monitor的問題,需如何改善? 6个回答
    You have entered a zero or negative density value. Abaqus allows non-physical data; however, most applications expect a positive density value and greater than 1.00000e-36 . 4 nodes associated with ri
  • 各位大佬,新手abaqus分析错误,求教,怎么解决啊 8个回答
    in keyword *COUPLING, file "Job-2.inp", line 35443: Unknown assembly set M_SET-5 Node set assembly_m_set-5 has not been defined Unable to locate node set assembly_m_set-5. The node set must have been
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
