顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
各位大佬,新手abaqus分析错误,求教,怎么解决啊
浏览: 8216 回答: 8
in keyword *COUPLING, file "Job-2.inp", line 35443: Unknown assembly set M_SET-5
Node set assembly_m_set-5 has not been defined
Unable to locate node set assembly_m_set-5. The node set must have been previously defined.
The reference node 0 on the *coupling option is not defined.
1008 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.
840 nodes may not be used with a multi-point constraint since they are also part of pretension section. The nodes have been identified in node set ErrNodeMPCPretenSec.
Analysis Input File Processor exited with an error.
ABAQUS
全部回答 (3)
Mr dazzle 2024年3月21日
编辑关键字里找到截面的关键字section。删掉ref node=Part-1-1-RefPt_。该错误可能是因为模型没有可供指派的参考点
2024年3月21日
海之精灵 2019年7月25日
在odb里查看这两个set集ErrNodeOverconTieSlave ErrNodeMPCPretenSec,就知道错误出在哪了
2019年7月25日
海之精灵 2019年7月25日
看样子好像是你没定义set集m_SET-5。有可能是你重新划分网格之后就清除掉了
2019年7月25日
评论 4 点赞
相似问题
查看全部
  • 一个简单二维模型出现error节点未定义? 3个回答
    errorNode set assembly_part-1-1_part-1-refpt_ has not been defined Unable to locate node set assembly_part-1-1_part-1-refpt_. The node set must have been previously defined.
  • 大佬们,请问这些报错怎么解决? 1个回答
    The reference node 579 instance plan-1 on the *coupling option is not defined. The reference node 579 instance plan-1 on the *coupling option is not defined. The reference node 579 instance plan-1 on
  • abaqus过约束怎么办? 6个回答
    我将网格从hypermesh导入abaqus,进行耦合,结果分析时这样 1 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES key
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
