顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus显示动力学做有限元点阵准静态压缩,一直报错?
浏览: 2852 回答: 1
报错: The rigid bodies with the reference nodes contained in node set ErrNodeRefNodeNoRot1Axis have atleast one axis about which the rotary inertia magnitude is zero, and the rigid bodies have atleast one rotational degree of freedom which is unconstrained. Either rotary inertia must be defined at the reference nodes or all of the rotational degrees of freedom at the reference nodes must be constrained. See the status file for further details.
已增加离散刚体压头点质量(如下图),还是报错
全部回答 (1)
诗词CAE 2024年11月13日
就是你的点质量/惯性那儿没设对吧
2024年11月13日
相似问题
查看全部
  • abaqus做仿真提示的错误? 14个回答
    Abaqus中先算螺栓预紧力后算冲击,如何设置如下: 1. 我是先用general static分析步算螺栓预紧力的,算完之后改成dynamic explicit分析步进行求解,请问这个思路是对的吗? 2. 在求解螺栓预紧力的时候我也设置了restart 3. 算完之后的文件如下: 4.然后另存模型,修改分析步为dynamic explicit,删除load边界条件,也就是螺栓预紧力,还修改了mo
  • abaqus monitor的問題,需如何改善? 6个回答
    You have entered a zero or negative density value. Abaqus allows non-physical data; however, most applications expect a positive density value and greater than 1.00000e-36 . 4 nodes associated with ri
  • 各位大佬,新手abaqus分析错误,求教,怎么解决啊 8个回答
    in keyword *COUPLING, file "Job-2.inp", line 35443: Unknown assembly set M_SET-5 Node set assembly_m_set-5 has not been defined Unable to locate node set assembly_m_set-5. The node set must have been
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
