顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ABAQUS umat+sdvini子程序出现system err code 1073741511? 66
浏览: 4638 回答: 4
各位大佬好!
在技术邻中“长江学渣”老师讲解的亚塑性模型课程后,在ABAQUS6.18 利用已发表并公开的基于亚塑性砂土(考虑粒间张量的13参数模型)umat子程序+sdvini子程序,在模拟最简单的单元时,发生以下错误。
Job Job-1 aborted due to errors.
The job input file "Job-1.inp" has been submitted for analysis.
Job Job-1: Analysis Input File Processor completed successfully.
Error in job Job-1: The executable standard.exe aborted with system error code 1073741511. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
也有考虑是否为系统、安装问题或硬件问题,但可以计算一个最简单的弹性的子程序,所以应该还是材料设置中哪里出了问题吧。但是是按照大佬在论文中设置的材料参数,同时也有记得在depvar设置了20个状态变量,已经卡了10多天了,但是不管是log文件还是dat什么都没有,请求各位前辈的帮助,看看还可能会出现哪里有问题呢?
ABAQUS UMAT
全部回答 (4)
undefined_1725 2022年8月3日
兄弟,能不能请教一下亚塑性模型在ABAQUS中是怎么实现的
2022年8月3日
评论 点赞 1
憶森 2022年6月17日
软件问题
2022年6月17日
评论 点赞 1
用户_34896 2024年5月24日
软件问题,用命令提交inp 试试
2024年5月24日
烈烈风中_9947 2022年6月18日
具体问题需要看看你的CAE文件
2022年6月18日
相似问题
查看全部
  • Abaqus提交Job,总是提示系统代码3(system error code 3)错误,求解决? 4个回答
    使用ABAQUS Explicit计算,提交Job后,总提示错误,具体如下: The executable explicit.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no
  • abaqus error code 529697949? 3个回答
    The executable standard.exe aborted with system error code 529697949. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot r
  • 错误提示Program aborted with system error 65533什么原因? 1个回答
    ABAQUS/Eplicit 利用VUMAT计算复合材料三点弯,刚开始计算很正常,算到中途出现错误提示: The executable C:\Program aborted with system error code 65533. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
