顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus error code 529697949? 10
浏览: 3921 回答: 3
The executable standard.exe aborted with system error code 529697949. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
网格质量检查过没有问题,提交完运行一会就这样了
ABAQUS
全部回答 (3)
Kevin_3249 2024年4月21日
我做ABAQUS cfd耦合热传导也碰到了,应该是电脑运作内存不足或者文件输出不稳定导致的,已经解决了。可以从以下几个方法去尝试一下: 1 并行计算使用默认的,不勾选多核计算 2 使用管理员运行ABAQUS 3 job里面不要修改内存使用设置 4 使用虚拟内存 5 job里面的暂存文件选择一个有大一些空间的盘里面的文件夹,注意路径是英文
2024年4月21日
我还是我 2021年10月23日
把防火墙和杀毒软件都关了试试吧
2021年10月23日
憶森 2021年10月7日
软件有问题。建议换个系统或者换个版本再试一试。
2021年10月7日
相似问题
查看全部
  • error code 529697949,大家有没有遇到的? 3个回答
    ERROR in job messaging system: Error in connection to analysis Error in job after: The executable pre.exe aborted with system error code 529697949. Please check the .dat, .msg, and .sta files for erro
  • Abaqus提交Job,总是提示系统代码3(system error code 3)错误,求解决? 4个回答
    使用ABAQUS Explicit计算,提交Job后,总提示错误,具体如下: The executable explicit.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no
  • ABAQUS动力显示出现error code3请问是什么原因? 4个回答
    土-结构地震分析模型15w网格,静力和隐式可以计算,但显示Explicit提交计算后0.006s就Errors了显示:The executable explicit_dp.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
