error code 529697949,大家有没有遇到的?
ERROR in job messaging system: Error in connection to analysis Error in job after: The executable pre.exe aborted with system error code 529697949. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code. 跪求大家给下解决建议
全部回答 (2)
我做ABAQUS cfd耦合热传导也碰到了,应该是电脑运作内存不足或者文件输出不稳定导致的,已经解决了。可以从以下几个方法去尝试一下:
1⃣️ 并行计算使用默认的,不勾选多核计算
2⃣️使用管理员运行ABAQUS
3⃣️job里面不要修改内存使用设置
4⃣️使用虚拟内存
5️⃣ job里面的暂存文件选择一个有大一些空间的盘里面的文件夹,注意路径是英文
2024年4月21日
网格太密
2018年5月19日
