Abaqus提交Job,总是提示系统代码3(system error code 3)错误,求解决? 20
使用ABAQUS Explicit计算,提交Job后,总提示错误,具体如下:
The executable explicit.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
但是打开.dat, .msg, and .sta等文件,未找到任何错误信息。求大神解答
全部回答 (3)
我做ABAQUS cfd耦合热传导也碰到了,应该是电脑运作内存不足或者文件输出不稳定导致的,已经解决了。可以从以下几个方法去尝试一下:
1 并行计算使用默认的,不勾选多核计算
2 使用管理员运行ABAQUS
3 job里面不要修改内存使用设置
4 使用虚拟内存
5 job里面的暂存文件选择一个有大一些空间的盘里面的文件夹,注意路径是英文
2024年4月21日
评论 1 点赞 1
我之前用amd平台3700x运行6.14,就会隔段时间出现这个问题。explicit求解器没法算,我现在已经装了2020版本,再没有出现这个问题。不知道你是不是我这个问题
2021年5月18日
这个问题没辙,一般只能用排除法。你可以试试把模型里的元素逐个加载,一一排除。或者把模型截断,从局部到整体检查
2021年5月16日
