Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
LS-Dyna在提交运算时出现k文件包含的ID号之外的Unattached nodes? 20
浏览: 2648 回答: 8
g4510.k.txt
Ls-dyna出现了如下的警告
*** Warning 40378 (SOL+378)
     *                -  Warning  -                        *
     *          4 Unattached nodes have been detected.     *
     *            These nodes do not belong to Lagrangian  *
     *            elements being processed by the thermal  *
     *            solver for the thermal response of the   *
     *            model. These nodes are being ignored.    *
 *** Warning 40379 (SOL+379)
     UNCONSTRAINED Thermal Node data
     The following nodes were not attached to any THERMAL
     element and have been automatically constrained out.
     32144     32143     32142     32141
 *** Warning 40538 (SOL+538)
     Slave node is not constrained
     no segment was found in bucket sort.
     tied interface #           =           2
     slave node #               =       241
这个警告是在使用对称面的时候出现的,当不使用对称面时可以计算且不会弹出对应的警告
对k文件进行了节点号搜索,发现k文件中节点ID号最大排到32140,至于32141等报错的节点ID在k文件中也没有提及,这几个点是怎样产生的呢?或者是说,LS-Dyna的SPH粒子不支持对称下的热分析?
LS-DYNA
全部回答 (2)
易炜 2018年8月14日
2018年8月14日
已采纳 评论 2 点赞 1
易炜 2018年8月13日
你做对称的时候,应该是选了几个点确定位置去对称的吧。
2018年8月13日
已采纳 评论 4 点赞
相似问题
查看全部
  • beam单元和shell单元node to node 的tie接,计算总不收敛too many attempts.......,问题出在哪里? 3个回答
    ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 1 NEGATIVE EIGENVALUES. NEGATIVE EIGENVALUES MEAN THAT THE SYSTEM MATRIX IS NOT POSITIVE DEFINITE: FOR EXAMPLE, A BIFURCATION (BUCKLING) LOAD MAY HAVE BEEN EXCEEDED.
  • 求助ANSYS LS-DYNA求解问题!请大神指导一下!? 7个回答
    毕业论文在用ANSYS LS-DYNA做汽车与混凝土护栏碰撞。提示ANSYS LS-DYNA run is done with 412 WARNING. Please check the message file.我查看了下message文件里警告信息,网上查了下说是初始穿透问题,有一条解决办法是考虑壳单元厚度,我考虑了警告更多。很奇怪的一点是我的上部车辆模型轮胎最低点坐标一样,下面是平面,结果好
  • 关于ls-dyna警告Warning 20006 (STR+6)和 Warning 30069? 1个回答
    在计算的时候出现这样的警告要怎么修改呢?各位大神们 *** Warning 20006 (STR+6) reset D3PLOT output interval from 0. to 6.0000E-02 expanding memory to 4305 d 614 material, node and element data expanding memory to 4399 d 624 mat
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
