Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
beam单元和shell单元node to node 的tie接,计算总不收敛too many attempts.......,问题出在哪里? 50
浏览: 2912 回答: 3
***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 1 NEGATIVE EIGENVALUES. NEGATIVE EIGENVALUES MEAN THAT THE SYSTEM MATRIX IS NOT POSITIVE DEFINITE: FOR EXAMPLE, A BIFURCATION (BUCKLING) LOAD MAY HAVE BEEN EXCEEDED. ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE SLAB-1-LIN-3-1.8 D.O.F. 1 RATIO = 10.4341E+12 . ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE SLAB-1-LIN-3-1.8 D.O.F. 2 RATIO = 4.08250E+12. ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE SLAB-1-LIN-3-1.8 D.O.F. 3 RATIO = 9.68587E+12. ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE SLAB-1-LIN-3-1.8 D.O.F. 4 RATIO = 451.986E+09 . ***WARNING: THE STRAIN INCREMENT IS SO LARGE THAT THE PROGRAM WILL NOT ATTEMPT THE PLASTICITY CALCULATION AT 136080 POINTS ***NOTE: MATERIAL CALCULATIONS FAILED TO CONVERGE OR WERE NOT ATTEMPTED AT ONE OR MORE POINTS. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
问题图片1
ABAQUS 结构CAE 土木工程 有限元理论及编程 航空航天
全部回答 (3)
张晓丹 2017年12月19日
The element based surface assembly_surf-1 has a mixture of 3d shell edges and other types of underlying elements.
2017年12月19日
星辰_北极星 2017年12月19日
选择的模拟方法的问题,壳体和杆,可以采用stringer,也就是壳体上面抽筋,共节点建模。看这个会有帮助的:http://mp.weixin.qq.com/s/IKRB6Q9JW5zoILPVm_kN9A
2017年12月19日
已采纳 评论 点赞
Mr李 2017年12月19日
看提示 是存在缸体位移
2017年12月19日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • ABAQUS不收敛原因求助? 1个回答
    ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 1 NEGATIVE EIGENVALUES. EXPLANATIONS ARE SUGGESTED AFTER THE FIRST OCCURRENCE OF THIS MESSAGE. ASYNCHRONOUS TRACKING ELEMENT LOOP STARTED CONVERGENCE CHECKS FOR EQUIL
  • abaqus弹性分析正常计算,增加塑形参数后出现too many attempts made for this increment,求大神指教? 2个回答
    1.弹性分析时,计算正常,有结果(但是MSG文件里出现solver problem.numerical singularity,一个)。 2.对分析主要对象添加塑性参数后,提交计算出现too many attempts made for this increment,1u-5u),查看MSG文件,有多个numerical singularity。 3.尝试了很多办法,包括修改初始增量步,最小增量步
  • 如何施加边界条件,使限制层板在z方向的刚体位移? 5个回答
    1. ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE PART-1-1.833 D.O.F. 3 RATIO = 215.189E+09 . ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE PART-1-1.44
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
