abaqus初始孔隙度void ratio设置? 131
本人仿真菜鸟,第一次使用建模对水力压裂仿真。 目前提交工作后会反复报错,语句如下: 24000 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
Permeability is specified on 24000 elements but the initial void ratio is not defined. Use *initial conditions to the value. The elements are identified in element set ErrElemPermNoInitVoidRatio.
Analysis Input File Processor exited with an error.
在property中已经按mechanical-other-pore fluid-permeability-void ratio设置了。 但是运行后的inp文件找不到void ratio字句。 听说还要在load中进行初始空隙比设置。版本是2016,但是由于不知如何设置 在inp文件输入initial condition type=ratio语句依然同样报错,不知是否和语句放置位置有关,希望能得到前辈指点。 多谢 衷心感谢!
全部回答 (4)
多谢啦🙏
2018年5月23日
@米修
2018年5月22日
@星辰_北极星
2018年5月22日
load模块下:
