abaqus出现报错? 20
在分析时abaqus出现Error in job FJF-explicit: CONTACT PAIR REFERENCES SURFACE/NODE-BASED SURFACE/ANALYTICAL RIGID SURFACE ASSEMBLY_PART-2-1_LOWPLATE-UPPLATE-GEO BUT THIS SURFACE/NODE-BASED SURFACE/ANALYTICAL RIGID SURFACE HAS NOT BEEN DEFINED OR THIS SURFACE IS DEFINED ON THE COLLAPSED FACES这个是什么原因啊,请问一般怎么解决?
全部回答 (2)
可以是用surface定义面时的指向反了,你换个指向试试
2018年4月24日
重新定义接触对的主从面
2018年4月24日
评论 3 点赞
