顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
pamcrash运行过程中报错? 20
浏览: 2149 回答: 1
| 11) MATERIAL TYPE 301 WITH FAILURE AND ZERO DISTANCE        |
| 12) NODE ID USED FOR MORE THEN ONE RBODY COG                |
|  V2005:                                                     |
| 13) EMPTY KEYWORD SELECTION FOR TIED INTERFACE              |
| 14) TIED INTERFACE FAILED TO ESTABLISH A CONNECTION         |
| 15) IMPROVEMENTS ON COMPOSITE DAMAGE WITH INPUT MODIFICATION|
| 16) CONSISTENCY OF ACFLD SUBTRACTION FOR THLOC OUTPUT       |
| 17) ADDED MASS ON COG NODE OF RBODY TYPE 0                  |
| 18) ADDED MASS ON COG NODE OF MBSYS RBODY TYPE 1            |
| 19) ACFLD and DAMP DEFINED ON ALL NODES OF RBODY TYPE 0     |
| DATACHECKS 1, 2, 3, 4 AND 5 CAN BE SWITCHED OFF. HOWEVER,   |
| THEIR USE IS STRONGLY RECOMMENDED TO IMPROVE THE MODEL.     |
| SWITCHING OFF DATACHECK MAY CAUSE WRONG, UNRELIABLE AND     |
| UNSTABLE RESULTS.                                           |
     OPTIONS USED :
                      1.  ANALYSIS     : EXPLICIT
                      2.  SOLVER       : CRASH
                      3.  UNIT         : M       KG        S   KELVIN
***** PROBLEM IN ASCII INPUT FILE : MAIN INPUT FILE
***** AT LINE :     16 FATAL READING ERROR (192700), PLEASE CHECK INPUT FILE
*****  END RUN CRITERION EXPECTED
     *** ERROR *** OCCURRED IN INPUT PHASE, SEE ABOVE
这个报错是什么原因?
结构CAE 航空航天 材料工程
全部回答 (1)
技术邻问答 2017年10月13日
@王毅
2017年10月13日
相似问题
查看全部
  • ABAQUS问题? 4个回答
    我用的是UMAT子程序,出现以下问题: The executable standard.exe aborted with system error code 1073740940. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error mess
  • dyna在计算sph模拟的流固耦合问题时,总是中止计算,是什么原因? 1个回答
    Input file: G:\sph\1.k The native file format : 32-bit small endian Memory size from command line: 100000000 Binary file : 32 bit IEEE selected expanding memory to 100000000 starting ls-dyna ********
  • abaqusSurface from element type c3d10 cannot be used with contact pair in abaqus/explicit Surfac? 暂无回答
    Surface from element type c3d10 cannot be used with contact pair in abaqus/explicit Surface from element type c3d10 cannot be used with contact pair in abaqus/explicit Surface from element type c3d10
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
