顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
请问一下,2个小问题???
浏览: 1873 回答: 4
1:在后处理中,做出来的荷载--挠度 曲线,应力--应变曲线,最后都保存在哪个文件里面???下次可以直接打开,看到那些曲线
2:在data  check  里面,那些警告信息都保存在哪里面???怎么查看模型中哪些是被警告的???
 就像这样的警告
Slave node 77 instance c-1 will not be tied to the master surface assembly__pickedsurf167. The distance from the master surface is greater than the position tolerance value.
Node 1373 in Part Instance C-1 is not active in the model; Initial Conditions for this node will be  ignored
To decrease output, only first 25 instances of the above warning message are printed. Please check the analysis input
Node 1374 in Part Instance C-1 is not active in the model; Initial Conditions for this node will be  ignored
Node 1375 in Part Instance C-1 is not active in the model; Initial Conditions for this node will be  ignored
Node 1376 in Part Instance C-1 is not active in the model; Initial Conditions for this node will be  ignored
非常感谢!!!
ABAQUS 结构CAE 土木工程
全部回答 (2)
Mr李 2017年4月24日
odb打开时取消只读模式,将曲线通过copy to odb 保存起来 下次打开此odb时直接load曲线就可以了!
2017年4月24日
微信公众号:FILWTBY 2017年4月24日
我觉得你可以换种思路,每次算完之后画出曲线,把数据点copy到excel或origin里面作图,这样方便后续的比较。同样什么警告错误完全可以截图保存到word里面,
2017年4月24日
相似问题
查看全部
  • ABAQUS问题? 4个回答
    我用的是UMAT子程序,出现以下问题: The executable standard.exe aborted with system error code 1073740940. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error mess
  • 大佬们,请问这些报错怎么解决? 1个回答
    The reference node 579 instance plan-1 on the *coupling option is not defined. The reference node 579 instance plan-1 on the *coupling option is not defined. The reference node 579 instance plan-1 on
  • inp文件引入接触出错,请问是什么原因? 4个回答
    错误信息: *CONTACT PROPERTY ASSIGNMENT CAN ONLY REFERENCE SURFACE INTERACTIONS WHICH ARE DEFINED AS MODEL DATA. SEE THE SURFACE INTERACTION NAMED INTPROP-1. inp文件: *Heading ** Job name: Job-1 Model name:
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
