ABAQUS问题
error:Too many attempts made for this increment
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
wanning:Path based tracking is defined in contact pair (assembly_s_surf-9,assembly_part-3-1_m_surf-3). Path based tracking cannot be used with analytical rigid master surfaces, the state based tracking algorithm will be used instead.
Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 1 of 1 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_1_1_1_1_1.
求大神解答
全部回答 (2)
模型发过来看一下吧343826964@qq.com
2016年8月1日
第一个问题应该是计算不收敛了,不收敛涉及到很多问题,接触、边界条件,运算步的设置都有关系,要慢慢调试
第二个问题可以在interaction里把contact tracking不要选two configurations(path),换single configuration(state)
第三个问题应该是过约束了,这个问题会造成不收敛,建议将边界条件仔细看看。
我也是初学,以上仅是个人的看法,有不正确的地方请指正
2016年7月28日
已采纳 评论 点赞
