顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
求指导,关于Tie,The distance from the master surface is greater than.....
浏览: 3891 回答: 5
遇见了下面的问题,苦思冥想了好久也没有解决。ABAQUS 绑定约束 出现以下问题:
Slave surface assembly_set-2_cns_ is a node-based surface used with surface to surface approach. In order to obtain improved stress accuracy with this approach, an element-based surface should be used instead.
For *tie pair (assembly_set-2_cns_-assembly_set-1_cns_), adjustment was specified but no node was adjusted more than the adjustment distance = 2.22000e-16.
Slave node 3 instance part-1-1 will not be tied to the master surface assembly_set-1_cns_. The distance from the master surface is greater than the position tolerance value.
Slave node 4 instance part-1-1 will not be tied to the master surface assembly_set-1_cns_. The distance from the master surface is greater than the position tolerance value.
Slave node 6 instance part-1-1 will not be tied to the master surface assembly_set-1_cns_. The distance from the master surface is greater than the position tolerance value.
。。。。。。。。。。。。。。。还有很多行类似的warning。ps:图文无关,图不重要,看字
ABAQUS CAE 结构CAE
全部回答 (1)
李岩 2016年5月30日
《《《《《先给你的图点个赞》》》》》
下面说正题
tie的意思是把主从面上的所有点绑在一起,限制所有的自由度
为了保证从分析开始tie就开始作用,于是有个关键字*adjust
在分析初期,所有在adjust范围内的点将会被赋予tie约束
看看帮助文档,有图有真相
所以你的问题是,adjust值给的太小了,从面上的点不能在有效距离中找到主面
记得看我头像加微信,点赞
2016年5月30日
已采纳 评论 4 点赞 1
相似问题
查看全部
  • Abaqus壳单元分析运行终止,报错Too many attempts made for ? 4个回答
    用hypermesh抽取中面划分壳单元后,导入到abaqus中设置进行分析,分析终止只报错Too many attempts made for this increment。 警告内容: For *tie pair (assembly_channel-tie-assembly_base-tie), adjusted nodes with very small adjustments were no
  • 水下井口局部有限元分析模型报错及警告问题求解? 暂无回答
    用ABAQUS进行分析时,总是算了一下就出错,看了一下warning和Error主要是这些问题,求问怎么解决? 1.5624 nodes have dof on which incorrect boundary conditions may have been specified. The nodes have been identified in node set WarnNodeBCIncor
  • 请问一下,2个小问题??? 4个回答
    1:在后处理中,做出来的荷载--挠度 曲线,应力--应变曲线,最后都保存在哪个文件里面???下次可以直接打开,看到那些曲线 2:在data check 里面,那些警告信息都保存在哪里面???怎么查看模型中哪些是被警告的??? 就像这样的警告 Slave node 77 instance c-1 will not be tied to the master surface assembly__pic
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
