顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
仿真3D打印过程温度变化,但一直出问题,请各位大神帮忙看一下
浏览: 1789 回答: 1
我这是仿真的3D打印过程温度变化的命令流。我是现将所有单元都杀死,然后一个一个的激活,激活一个单元后,给这个单元加载进行分析,分析完之后将该单元 卸载,然后给下一单元加载再进行分析,一直重复此过程,直到所有单元分析完成。但在生死单元循环中,即*DO循环中。那个RESTART命令提示必须加一 个FINISH命令才能开始RESTART,但是加了之后,仍然不对。请各位帮忙看一下我的命令流哪里有问题,谢谢啦
/BATCH
FINISH
/CLEAR,START
/CWD,G:\Exercise
/FILNAME,FDMTEMPERTURE,0
/TITLE,ANSYS OF FDM TEMPERTURE
*SET,L1,1E-2
*SET,W1,1.2E-3
*SET,H1,0.3E-3          !设置模型尺寸为10mm*1.2mm*0.3mm
!设置网格尺寸
*SET,L2,L1/25
*SET,W2,0.4E-3
*SET,H2,H1/3           !设置单元尺寸为0.4mm*0.4mm*0.1mm(喷嘴直径为0.4,分层厚度0.1mm)
ARG1=L1/L2*W1/W2*H1/H2  !计算单元总数量
/CONFIG,NRES,10000
!进入前处理
/PREP7
ET,1,SOLID70
MP,DENS,1,1150                                        !设置密度
MPTEMP,1,50,100,150,200                              !指定四个温度
MPDATA,C,1,1,1470,1490,1710,2020                      !比热容
MPDATA,KXX,1,1,3.0E-2,2.8E-2,2.9E-2,3.3E-2            !导热系数
MPDATA,EX,1,1,3.5E5,2.48E9,1.68E9,0.5E9               !弹性模量
MPDATA,NUXY,1,1,0.38,0.39,0.40,0.41                   !泊松比
MPDATA,ALPX,1,1,8.51E-5,8.42E-5,8.40E-5,8.38E-5        !热膨胀系数
BLOCK,0,L1,0,W1,0,H1                          !建立成型件的20mm*1mm*0.3mm的模型
!网格划分
/PNUM,AREA,1                                    !显示面编号
VATT,1,,0                                       !体单元类型solid70
/PNUM,LINE,1
MSHAPE,0,3D                                 !单元形状六面体
MSHKEY,1                                    !映射网格划分
LESIZE,1,W2
LESIZE,4,L2
LESIZE,9,H2                                 !单元尺寸大小
VMESH,1
EPLOT
/VIEW,,-1,-2,-3
/IMAGE,SAVE,VMESH,BMP
FINISH
!进入载荷加载和求解
/SOLU
ANTYPE,TRANSIENT,NEW
AR21=0                         !每一个载荷步加载时间是0.02s,单元激活时间间隔也是0.02s,扫描速度20mm/s
AR22=0.02
TIME,AR21
AUTOTS,ON                         !自动时间步选项(非线性分析打开加速收敛)
NROPT,FULL,,ON                    ! 牛顿-拉普森选项
TRNOPT,FULL                       !瞬态分析选项,指定最大分析模态数
LUMPM,OFF                         !使用一致质量矩阵
KBC,1
DELTIM,AR21/4,AR21/4,AR21/2,0     !载荷子步设定
TIMINT,ON
MAX_TEMP=220                      !设定温度值220摄氏度
NSEL,S,LOC,X,0,L1,L2
SF,ALL,CONV,72,25
NSEL,S,LOC,Y,0,W1,W2
SF,ALL,CONV,72,25
NSEL,S,LOC,Z,0,H1,H2
SF,ALL,CONV,72,25                   !初始化所有节点,加载对流
/REPLOT,FAST
OUTRES,ALL,ALL
OUTPR,NSOL,ALL
!生死单元循环命令
ESEL,S,ELEM,,1,ARG1,1,0
EKILL,ALL
ALLSEL,ALL
*DO,AR25,1,H1/H2,1
    *DO,AR23,1,L1/L2,1
     ESEL,S,ELEM,,(AR25-1)*W1/W2*L1/L2+AR23,,,0       !依次选择下一个单元激活
     EALIVE,ALL
       *DO,J,1,8,1
       D,NELEM((AR25-1)*W1/W2*L1/L2+AR23,J),TEMP,MAX_TEMP        !给每个单元的八个节点施加恒定温度
       *ENDDO
      NSLE,S,ALL                                    !选择单元中的所有节点
      SF,ALL,CONV,72,25
      ALLSEL,ALL
      SOLVE
       *DO,J,1,8,1
      DDELE,NELEM((AR25-1)*W1/W2*L1/L2+AR23,J),TEMP        !删除每个单元的八个节点施加恒定温度
      *ENDDO
      ALLSEL,ALL
      AR22=AR22+AR21
      !*IF,AR22,GT,AR21*ARG1,*EXIT
       FINISH
      ANTYPE,TRANSIENT,RESTART
       *DO,J,1,8,1
       *ENDDO
      TIME,AR22
    *ENDDO
*DO,AR26,L1/L2,1,-1
    ESEL,S,ELEM,,(AR25-1)*W1/W2*L1/L2+L1/L2+AR26,,,0
    EALIVE,ALL
*ENDDO
*DO,AR27,L1/L2,1,-1
ESEL,S,ELEM,,(AR25-1)*W1/W2*L1/L2+2*L1/L2+AR27,,,0
    EALIVE,ALL
    *DO,J,1,8,1
       D,NELEM((AR25-1)*W1/W2*L1/L2+2*L1/L2+AR27,J),TEMP,MAX_TEMP        !给每个单元的八个节点施加恒定温度
       *ENDDO
      SF,ALL,CONV,72,25
      ALLSEL,ALL
      SOLVE
       *DO,J,1,8,1
       DDELE,NELEM((AR25-1)*W1/W2*L1/L2+2*L1/L2+AR27,J),TEMP        !删除每个单元的八个节点施加恒定温度
       *ENDDO
      ALLSEL,ALL
      AR22=AR22+AR21
      FINISH
       *DO,J,1,8,1
       *ENDDO
       TIME,AR22
*ENDDO
*ENDDO
SAVE
/POST1
PLNSOL,TEMP,,1
ANDATA,0.02,1,2,0,0,1,0,0                  !生成某一范围内的结果数据的顺序梯度线动画
FINISH
!请各位大神帮帮忙呀
热与电磁 CAE 工程热物理及仿真
全部回答 (1)
叶先森 2018年11月13日
怎么解决了嘛 ·?  这边
2018年11月13日
相似问题
查看全部
  • 混凝土水化热温度应力求解? 1个回答
    我模拟的温度应力不对,有人可以看看吗。 可以微信红包100,后续还有问题 !-test1 !有重力加速度 !对称 X=0 !长度10/2 !时间7天 !提取温度差,加载到结构模型,求解温度应力,参考温度为0 !48小时拆模 !浇筑温度为20 !有重力 /clear *set, day,7 !计算天数,先调试1天 *set, hour, day*24 !计算小时数 *set, BEG_TEMP, 2
  • ansys一段代码,关于平板焊接的,运行有问题,精通ansys的大神能帮着修改一下吗 暂无回答
    ET,1,SOLID70 BLOCK,0,0.08,0,0.09,0,0.006 BLOCK,0.08,0.17,0,0.09,0,0.006 BLOCK,0.17,0.19,0,0.09,0,0.006 BLOCK,0.19,0.3,0,0.09,0,0.006 VGLUE,ALL MPTEMP,1,20,100,300,400,500,700 MPTEMP,7,900,1470,1550,16
  • ansys如何模拟多脉冲激光烧蚀? 2个回答
    我想请教一下诸位大佬,ansys里在已经对材料进行了一次单脉冲激光烧蚀后,如何让材料自由散热一段时间后,进行第二次单脉冲的激光烧蚀?以此达到模拟多脉冲激光的效果。如果考虑到热应力的作用,是否可以让材料每受到一次激光作用,就分析一次热应力情况,在具有残余应力的情况下受到第二次激光作用? 附上命令流,望各位大佬不吝赐教。 fini /clear,all /filname,therma /prep7 q
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播 技术邻直播
免费
