顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
混凝土水化热温度应力求解? 72
浏览: 1866 回答: 1
我模拟的温度应力不对,有人可以看看吗。
可以微信红包100,后续还有问题
!-test1
!有重力加速度
!对称 X=0
!长度10/2
!时间7天
!提取温度差,加载到结构模型,求解温度应力,参考温度为0
!48小时拆模
!浇筑温度为20
!有重力
/clear
*set, day,7           !计算天数,先调试1天
*set, hour, day*24       !计算小时数
*set, BEG_TEMP, 24       !初始温度
*set, air_max, 28        !最高气温
*set, air_min, 22        !最低气温
*set, l,4             !浇注墙体长度的1/2
*set, h, 3.8             !浇注墙体的高度
*set, t, 0.5             !浇注墙体的厚度
*set, plank, 0.8         !底板厚
*set, board, 2           !底板宽计算长度
*set, initial, 20        !底板浇筑温度
*set, houremove, 480     !拆除模版时间
/prep7
et,1,solid70
mp,dens,1,2400          !素混凝土容重
mp,kxx,1,8.51           !混凝土的导热系数
mp,c,1,0.944            !混凝土的比热容
!墙体、底板、模板建模
block,,l,0.4,h,,-t             !墙体X长L-0,Y高H-0.4,Z厚-T
block,,l,0.4,0,,-t             !高0.4墙体X长L-0,Y高-0.4, Z厚-T
block,,l,-plank,0,0,-t         !墙体下的底板X长L-0,Y高PLANK,Z厚-T
block,,l,-plank,0,-t,-board    !X长L-0,Y高PLANK,Z厚T-BOARD
!把已建立的体连接起来,同时创建模板
vglue, 1,2
vglue, 3,5
vglue, 3,4
!墙体及底板分网,宽度方向分5份;长度方向分成35*3/2份;高度分16份
lsel,s,length,,t,t           !选择长度为t的线
lesize,all,,,4               !划分为4等分
lsel,s,length,,l,l           !选择长度为l的线
lesize,all,0.3,             !单元长度0.3m
lsel,s,length,,h-0.4,h-0.4   !选择长度为h-0.4的线
lesize,all,,,16              !划分为16等分
lsel,s,length,,0.4,0.4       !选择长度为0.4的线
lesize,all,,,2               !划分为2等分
lsel,s,length,,plank,plank   !选择长度为plank的线
lsel,s,length,,board-t,board-t   !选择长度为board-t的线
lesize,all,,,5               !划分为5等分
vmesh,1
vmesh,2
vmesh,3
vmesh,5
!选中混凝土表面,建立conc1,conc2组合面
allsel
asel,s,,,1
asel,a,,,2
asel,a,,,4
asel,a,,,6
asel,a,,,8
asel,a,,,11
asel,a,,,7
asel,a,,,14
asel,a,,,18
asel,a,,,25
asel,a,,,12
asel,a,,,19
cm,conc1,area    !选中的面组成1组,编号为conc1
!建立对称面约束
allsel
asel,s,loc,x,0   !建立X坐标为0的面
da,all,symm
DTRAN !将实体模型中的约束转换到有限元模型中
*get,n_num,node,,count !得到节点总数
*dim,he,array,hour,n_num !存放节点温度
*dim,t_temp,array,hour,n_num !存放节点温差
*dim,hgen,array,hour,1 !存放单位时间产热
!计算单位时间产热hgen(i)
*do, i, 1, hour
HE00=330*536*(1-exp(-0.69*(i/24)**0.56))
HE01=330*536*(1-exp(-0.69*(((i+1)/24))**0.56))
*set,hgen(i),HE01-HE00
*enddo
!求解
/SOLU
ANTYPE,TRANSIENT,NEW   !定义分析类型
nropt, full
allsel, all      !
nsel,s,,,all     !选所有节点
ic,all,temp,initial   !初始温度20
*do, i, 1, hour,1
time,i
timint, on
vsel,s,,,1
eslv,s
BFe,ALL,HGEN,,hgen(i)         !加水化热
cmsel,s,conc1
!在混凝土表面施加对流系数和空气温度
*set,ta,20
!sfa,all,,CONV,53,ta
sfa,all,,CONV,53,air_max/2+air_min/2+(air_max/2-air_min/2)*cos(15*(i-7))
allsel
TRNOPT,FULL
deltim,1,,,1  !
AUTOTS,ON
KBC,0
outres,all,1
solve
!得到节点温差
*do,ii,1,n_num
*get,te,node,ii,temp
*SET,he(i,ii),te
*if,i,eq,1,then
t_temp(i,ii)=he(i,ii)-initial
*else
t_temp(i,ii)=he(i,ii)-he(i-1,ii)
*endif
*enddo
allsel
*enddo
save
/PREP7
allsel,all
sfdele,all,all   !删除节点上的面荷载
bfdele,all,all   !删除面上的体载荷
SFEDELE,ALL,ALL,CONV !删对流边界条件
SFDELE,ALL,CONV
ETCHG,TTS
mp,dens,999,2400
mp,prxy,999,0.167
mp,alpx,999,0.8e-5
mp,ex,999,0.0022696e10
esel,s,mat,,1
mpchg,999,all
*SET,Ec,3.25e10
*dim,exx,array,hour
*do,i,1,hour,1
exx(i)=(1-exp(-0.28*(i/24)**0.52))*Ec
*enddo
*do,i,1,hour,1
mp,dens,i,2400
mp,prxy,i,0.167
mp,alpx,i,0.8e-5
mp,ex,i,exx(i)
*enddo
esel,s,mat,,999
mpchg,1,all
allsel
!施加约束
asel,s,loc,x,0
da,all,symm
!da,all,ux,0
nsel,s,loc,x,l
d,all,ux,0
nsel,s,loc,y,-plank
d,all,all
nsel,s,loc,z,0
d,all,uz,0
nsel,s,loc,y,0,10
nsel,r,loc,z,-t
d,all,uz,0
nsel,s,loc,z,-board
d,all,uz,0
FINISH
/SOL
antype,static
ALLSEL,ALL
ACEL,0,9.8,0
allsel,all
outres,all,all
tref,20
*do,HOU,1,hour
time,HOU
*do,j,1,n_num
bf,j,temp,t_temp(hou,j)
!LDREAD,TEMP,,,HOU,,test8,rth,
*enddo
allsel
vsel,s,,,1
eslv,s,1
!随着时间变化,材料属性变化
mpchg,HOU,all
allsel
solve
*enddo
finish
全部回答 (1)
wuneng 2020年4月3日
这个环境温度计算公式有问题,比如正午13-14点环境温度应该是一天当中最高的,用这个公式计算只能算的平均温度。比如:i=13(下午1点),公式计算:air_max/2+air_min/2+(air_max/2-air_min/2)*cos(90°),air_max/2+air_min/2+(air_max/2-air_min/2)*0,air_max/2+air_min/2+0,最后得air_max/2+air_min/2
这个温度计算公式是计算年度月平均气温的,详见朱伯芳院士编的《大体积混凝土温度应力与温度控制》(第二版)45-47页,i-7是7月份温度最高,而实际每天小时温度并不是7点温度最高。
2020年4月3日
相似问题
查看全部
  • 求助,SLM仿真生死单元问题? 暂无回答
    请问各位大佬,我在模拟两层铺粉的SLM加工过程时,将上层单元杀死后,在计算第一层的过程中上层相邻死单元依旧传热,图中黑线上方为杀死的单元,明显看到发生传热,这是怎么回事 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,400,600,800,1000 mptemp,7,1
  • 裂缝计算没有显示计算完成是为什么? 1个回答
    如图所示的结构进行有限元模拟计算,按照下面的命令流进行计算,结果点击计算后最后未出现solution is done。我想知道为什么?求大神们给我解答。 finish /clear /filname,L /title,liefeng /prep7 *afun,deg *set,length,3 *set,width,3 *set,rad,0.05 *set,ahi,0.02 *set,siga,2
  • ansys如何模拟多脉冲激光烧蚀? 2个回答
    我想请教一下诸位大佬,ansys里在已经对材料进行了一次单脉冲激光烧蚀后,如何让材料自由散热一段时间后,进行第二次单脉冲的激光烧蚀?以此达到模拟多脉冲激光的效果。如果考虑到热应力的作用,是否可以让材料每受到一次激光作用,就分析一次热应力情况,在具有残余应力的情况下受到第二次激光作用? 附上命令流,望各位大佬不吝赐教。 fini /clear,all /filname,therma /prep7 q
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
