顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
求助CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=?
浏览: 3416 回答: 2
求助CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=YES                 1.00
AX. PENETRATION ERROR 325.303E-06   AT NODE CRCP-1.95375 OF CONTACT PAIR
   (ASSEMBLY_CRCP-UPPER,ASSEMBLY_AC-20-LOW)
   MAX. CONTACT FORCE ERROR 208.566E+03   AT NODE CRCP-1.49547 OF CONTACT PAIR
          THE ESTIMATED CONTACT FORCE ERROR IS OUTSIDE OF CONVERGENCE TOLERANCES.
模型报错提示估计的接触力误差超出收敛公差。
冒昧打扰,请帮忙看看
ABAQUS 静力学仿真 CAE
全部回答 (1)
阿瓦隆号 2023年7月27日
接触的问题只能慢慢改模型,这个报错是毫无意义的。干涉的话可以尝试adjust用起来,间隙的话考虑接触阻尼控制
2023年7月27日
相似问题
查看全部
  • abaqus出现FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance怎么解决? 2个回答
    abaqus出现FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance怎么解决 abaqus模拟塑性变形过程中出现FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance的警告,然后增量步开始不收敛,运行失败。这是什么原因?怎么解决?求大神们指点。
  • FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance 2个回答
    大神 上次出现坑的现象 我最后把塑性取消了 没有坑的趋势了 但是不收敛了FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance 改了很多接触面都不行 给成node to surface 也不行 还有别的办法吗?求赐教 @长安CAE
  • FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance. 1个回答
    挤压仿真出现 FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance. 不收敛了 已经设置成了node to surface 也不行。还有其他办法吗 @土木工程师千总 @Mr李 @江冰韵 @Magic_0363 @dyna_focus @长安CAE @陈工ABA @王培齐
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
