abaqus出现FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance怎么解决? 20
abaqus出现FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance怎么解决 abaqus模拟塑性变形过程中出现FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance的警告,然后增量步开始不收敛,运行失败。这是什么原因?怎么解决?求大神们指点。
全部回答 (2)
解决了吗,楼主
2024年10月22日
如果你模型里面有tie连接,请看一下主从面的刚度,如果从面刚度过大会导致主从面刚度倒置。
