FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance.
挤压仿真出现 FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance. 不收敛了 已经设置成了node to surface 也不行。还有其他办法吗
@土木工程师千总 @Mr李 @江冰韵 @Magic_0363 @dyna_focus @长安CAE @陈工ABA @王培齐
全部回答 (1)
基本上判断应该是接触出现问题。不过你提供的这一句一点实际的意义都没有,只是告诉你这一步采用alternate tolerance收敛了,并不保证所有的迭代都会收敛,最好还是上传inp文件,看看谁有时间帮你调试一下模型!
2016年10月29日
