顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus复合材料连续壳指派截面报错? 20
浏览: 5905 回答: 5
Error in job Job-2022-18: The local-1 direction (after the additional rotation and permutation) of the material orientation , specified via *ORIENTATION, is normal to the SHELL, MEMBRANE, GASKET, COHESIVE, or SURFACE element. The local-1 direction must be projected onto the element surface. Check input data. The elements have been identified in element set ErrElemUserNormMatOrient.
ABAQUS土木 abaqus复合材料
全部回答 (5)
仿真大聪明 2022年11月20日
进后处理里面看出错的是哪些单元,然后再返回去检查一下材料方向有没有给对,不要重复也不要漏选
2022年11月20日
评论 点赞 1
林哦哦 2025年8月12日
用离散材料方向定义结构,不要用composite layer来定义属性,要用普通截面属性定义
2025年8月12日
过河小卒丶丶 2023年2月13日
单元需定义堆栈方向
2023年2月13日
皮皮辉 2023年1月15日
后处理-显示组-找到ErrElemUserNormMatOrient-高亮显示-重新对这些单元赋方向
2023年1月15日
LYXsuper 2022年12月21日
你好,解决了吗?
2022年12月21日
相似问题
查看全部
  • ABAQUS新手急需帮助 1个回答
    4508 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set W
  • abaqus动力显式模拟挤压,在运行一定过程,网格畸变过大,报错,想了解如何解决? 已解决
    报错信息为 The elements in element set ErrElemZeroALEMass-Step1 have zero or negative mass. There are a total of 7 excessively distorted elements The elements contained in element set ErrElemExcessDistorti
  • ABAQUS模拟? 1个回答
    采用ABAQUS做弹塑性膜材的找准静态动力分析,出现如下错误,怎么办 Error in job model33001000suxin: The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step2 have distorted excessively. Error in job model33001000suxin: The
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
