顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
【求助】msg出现COMPATIBILITY ERRORS,且运算不收敛,该如何处理? 100
浏览: 5347 回答: 4
分析结果一直是:Too many attempts made for this increment
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
msg文件中显示:
***WARNING: THERE IS ZERO MOMENT EVERYWHERE IN THE MODEL BASED ON THE DEFAULT
             CRITERION. PLEASE CHECK THE VALUE OF THE AVERAGE MOMENT DURING THE
             CURRENT ITERATION TO VERIFY THAT THE MOMENT IS SMALL ENOUGH TO BE
             TREATED AS ZERO. IF NOT, PLEASE USE THE SOLUTION CONTROLS TO RESET
             THE CRITERION FOR ZERO MOMENT.
COMPATIBILITY ERRORS:
    TYPE                NUMBER EXCEEDING TOLERANCE  MAXIMUM ERROR        IN ELEMENT
COUPLING DISPLACEMENT               0                3.222E-33                  1
   INSTANCE: {assembly node}
COUPLING ROTATION                   0                4.943E-50                  1
MAX. PENETRATION ERROR 138.174E-06   AT NODE PART-1-1.36913 OF CONTACT PAIR
   (ASSEMBLY_PART-1-1_WAN01,ASSEMBLY_PART-1-1_WAN02)
   MAX. CONTACT FORCE ERROR -19.6789E-03  AT NODE PART-1-1.38119 OF CONTACT
   PAIR (ASSEMBLY_PART-1-1_WAN01,ASSEMBLY_PART-1-1_WAN02)
          THE ESTIMATED CONTACT FORCE ERROR IS OUTSIDE OF CONVERGENCE TOLERANCES.
网格重新画了,还是一样的结果,不知道无问题出在哪里了。
ABAQUS
全部回答 (3)
糖_5747 2023年3月31日
请问你解决了嘛?是怎么解决的啊
2023年3月31日
石头_0214 2019年10月29日
还有你的接触只有法向行为吗,没有定义切向的
2019年10月29日
石头_0214 2019年10月28日
这个问题应该出现在绑定上,是不是用了shell to solid了(类似coupling),都改成tie试试
2019年10月28日
相似问题
查看全部
  • abaqus计算不收敛? 4个回答
    abaqus模型计算不收敛,错误为Too many attempts made for this increment msg文件中error: MAX. PENETRATION ERROR 2.32051 AT NODE GP-1.795623 OF CONTACT PAIR (GENERAL_CONTACT_FACES_123,GENERAL_CONTACT_FACES_121) MAX. CO
  • ABAQUS问题 2个回答
    error:Too many attempts made for this increment Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists. wanning:Path based tracking
  • 求大神,Abaqus出现下面警告是什么原因? 3个回答
    Path based tracking is defined in contact pair (assembly__pickedsurf57,assembly_part-3-1_rigidsurface_). Path based tracking cannot be used with analytical rigid master surfaces, the state based track
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
