顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus接触在初始步(initial)加不上去contact control ,怎能加上? 40
浏览: 3868 回答: 3
ABAQUS
全部回答 (2)
绯红的天空 2025年1月6日
在ABAQUS中,将通用接触(general contact)设置在初始步(Initial Step)时会报错“OP=NEW on *CONTACT is ignored when the general contact definition is specified as model data”,而放在第一个分析步(Step-1)则没有这个问题,原因如下:
初始步的限制
  • 模型数据定义:在初始步中,接触定义被视为模型数据的一部分,而不是分析步数据的一部分
  • 。对于通用接触,ABAQUS要求在初始步中定义接触时,必须使用默认的接触定义,而不能使用OP=NEW参数来修改接触定义
  • 接触初始化的特殊处理:初始步主要用于定义模型的初始状态,包括接触的初始状态。ABAQUS会自动进行接触初始化,以处理初始间隙和过度闭合等问题
  • 。因此,在初始步中不允许对通用接触进行修改操作,以避免与接触初始化过程冲突
第一个分析步的灵活性
  • 分析步数据定义:在第一个分析步中,接触定义被视为分析步数据的一部分,可以使用OP=NEW参数来创建新的接触定义
  • 。这意味着可以在第一个分析步中对通用接触进行修改或重新定义,以适应分析过程中可能出现的接触状态变化
  • 动态接触管理:在分析过程中,接触状态可能会发生变化,如接触面的分离和重新接触。将通用接触设置在第一个分析步中,可以更好地管理这些动态变化
综上所述,将通用接触设置在初始步时会受到模型数据定义和接触初始化的限制,而设置在第一个分析步中则可以利用分析步数据的灵活性和动态管理能力
2025年1月6日
评论 点赞 1
静默的无线电 2018年10月17日
接触设置在step1呢
2018年10月17日
已采纳 评论 1 点赞 1
相似问题
查看全部
  • abaqus隐式分析中contact control设置问题以及后处理中输出的strain energy为负值切较大的问题 5个回答
    模拟一层预浸料弯曲变形,使用的是S4单元, contact control设置如下 仿真完成之后creat xy data ALLSD和ALLSE 其中ALLSD随着时间步数值如下: 0 0 0.000758867 1.5037E-010 0.0443268 6.14717 0.291301 3475.9 0.344406 8131.14 0.700145 17450.8 1 17845.1 AL
  • 请问接触控制 contact control 里的stabilization的误差怎么评估? 9个回答
    因为接触总不收敛,也没有特别的warning.使用stabilization 的确能促进收敛,但这个带来的误差一般怎么评估呢?比较能量或者应力吗?一般比值在个什么范围比较合理呢?谢谢
  • 隧道建模中abaqus接触中出现initial opening怎么办? 暂无回答
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
