- abaqus 中的shell edge load 是怎么计算的?
2个回答
比如一个薄板边物理模型厚度10mm,在该面上有10MPa的压力,使用壳单元时设置厚度为10,那加载shell edge load时是加载10MPa还是100MPa(10MPa*10mm/1mm)? 本来以为是直接加载10MPa的可是出来的结果感觉应该是加错了应力只有1/10,请教各位老师应该是加载多少呢
- ABAQUS中边与边接触(shell edge-to-shell edge)设置方法?
4个回答
采用壳单元进行静力分析,模型由两个壳单元建立的部件进行装配而成,存在两个壳边缘间接触(shell edge-to-shell edge),而在静力分析中,“通用接触”是无法直接定义该接触,根据查阅文献,能采取的方法有三种: ①壳边采用圆柱面替换。通过阅读帮助文档,未能将该方法实; ②采用显示计算。计算时间过于长,采用办公室40核80线程工作站计算,一个模型都要算2天(已进行质量缩放); ③实体-壳
- abaqus出现报错存在3D shell edge怎么解决呢?
4个回答
检查时出现报错:surfaces below have a mixture of 3D shell edges and other types. if a surface has any 3D shell edges then all of its 这要怎么解决呢?
