顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ABAQUS中边与边接触(shell edge-to-shell edge)设置方法? 50
浏览: 4362 回答: 5
采用壳单元进行静力分析,模型由两个壳单元建立的部件进行装配而成,存在两个壳边缘间接触(shell edge-to-shell edge),而在静力分析中,“通用接触”是无法直接定义该接触,根据查阅文献,能采取的方法有三种:
①壳边采用圆柱面替换。通过阅读帮助文档,未能将该方法实;
②采用显示计算。计算时间过于长,采用办公室40核80线程工作站计算,一个模型都要算2天(已进行质量缩放);
③实体-壳耦合。建立实体单元与壳边缘耦合,以实现接触。不太想使用,过程有些麻烦,模型整体也不好看。
故求助大佬,方法①如何实现,或者还有没有其他方法可以实现,万分感谢!!!
接触 shell ABAQUS
全部回答 (4)
nbcxck 2022年9月19日
abaqus2020版本以上可以用通用接触
2022年9月19日
评论 1 点赞 2
yzu 2022年10月17日
可以试一试 self-contact(Standard)
2022年10月17日
评论 点赞 1
🍥_4654 2024年12月3日
请问解决了吗
2024年12月3日
塔塔2 2022年10月13日
使用gap单元
2022年10月13日
相似问题
查看全部
  • abaqus中shell edge load单位是什么? 3个回答
    如题
  • abaqus 中的shell edge load 是怎么计算的? 2个回答
    比如一个薄板边物理模型厚度10mm,在该面上有10MPa的压力,使用壳单元时设置厚度为10,那加载shell edge load时是加载10MPa还是100MPa(10MPa*10mm/1mm)? 本来以为是直接加载10MPa的可是出来的结果感觉应该是加错了应力只有1/10,请教各位老师应该是加载多少呢
  • abaqus出现报错存在3D shell edge怎么解决呢? 4个回答
    检查时出现报错:surfaces below have a mixture of 3D shell edges and other types. if a surface has any 3D shell edges then all of its 这要怎么解决呢?
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
