顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
【ABAQUS--设置连接器】梁两端设置连接器不收敛?
浏览: 4375 回答: 3
麻烦大家指导下~~~~
ABAQUS模拟杆件系统中,一个杆两段均设置非线性轴向连接器,一开始就不收敛算不过去。尝试过一端连接器,一段MPC-tie连接可以收敛,希望大神指导下~~
错误警告:
One or more thickness of the box section is greater than 0.1 of the cross section dimension. The torsional rigidity may not be evaluated accurately since the calculation is based on the assumption that the wall thickness is much small in comparison to the cross section dimension
Strain output request le is not valid for some elements in this analysis. This request is switched to the strain measure, e.
Output request pe is not available for element type conn3d2
Nodes 1 instance cgan-2 and 17 instance hengliang-1 in the tie mpc are not coincident. The mpc will constrain rotational rigid-body motion between the nodes. Interpret results with caution or consider substituting a beam or link mpc.
Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 3 of 1 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_3_1_1_1_1.
A CONNECTOR TYPE AXIAL IS USED IN A  GEOMETRICALLY LINEAR ANALYSIS. EXTRA CARE MUST BE EXERCISED IN INTERPRETING KINEMATIC OUTPUT VARIABLES (SUCH AS CU, CP, etc.) ASSOCIATED WITH THIS ELEMENT. AS A CONSEQUENCE, CONNECTOR STOPS/LOCKS AND KINETIC BEHAVIOR FOR THIS ELEMENT MAY BE DIFFICULT TO INTERPRET.
Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 3 of 1 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_3_1_1_1_2.
全部回答 (2)
大地测量学 2022年6月29日
我也是这个问题
2022年6月29日
公众号:仿真笔记 2017年12月25日
应该是少约束了
2017年12月25日
相似问题
查看全部
  • SolidWorks/proe模型导入ABAQUS之后作为part运行job出错? 4个回答
    SolidWorks或者proe导入到ABAQUS之后与ABAQUS中建立的part一同提交job进行分析 提示错误:缺少节点/单元集 The nset or tracer set parameter is required on the *node output option for output database history requests. The elset, exterior or
  • ABAQUS问题? 4个回答
    我用的是UMAT子程序,出现以下问题: The executable standard.exe aborted with system error code 1073740940. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error mess
  • ABAQUS新手急需帮助 1个回答
    4508 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set W
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
