顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus 整个模型的能量history output曲线?
浏览: 1881 回答: 1
如题,显式计算,计算近乎完成,但是一直不显示能量时域曲线,这是怎么回事?
ABAQUS 船舶海工 结构CAE 显式动力学及仿真
全部回答 (1)
公众号:仿真笔记 2017年12月10日
输出的时候设置了能量输出的话,在后处理的时候xyplot中选择就会显示曲线。
2017年12月10日
相似问题
查看全部
  • ABAQUS静力学仿真历程输出(History output)问题? 2个回答
    ABAQUS静力学仿真中,分析步总时间设置为5,增量步设置为固定的时间1,这样一共需要5步计算完成,场变量总共输出5次。但如果需要输出某一个单元的应力,将这个单元设为一个集,set-2,通过设置历程输出输出这个单元的mises应力,设置在总时间5内输出100次,提交计算发现计算了100步,场变量输出了100次,这样就导致结果文件odb很大。如果计算模型较大,则这样的设置方法会严重的降低仿真效率。我
  • 关于Abaqus中Create Field Output的问题? 4个回答
    背景是这样的,我在算一个接触模型,想计算接触面上的摩擦功大小。我的想法是利用Creat Field Output功能把接触面节点上“接触力”乘以“位移”,来作为摩擦功的计算。现在的问题是,在Creat Field Output功能中,似乎只能对相同类型的数据进行运算。比如U+U,S*S,而我需要输出的是“U*S”,不知道怎么实现我的需求?真心求教社区里的各位大佬,先谢过啦。
  • abaqus 广义梁截面中output points 是什么点? 2个回答
    如图片所示,用广义梁截面定义简支梁,只有输入output points 时,计算结果才会显示应力。 数据与直接显示梁截面的数据也不一致。 output points 的数据改变,应力数据也会改变。所以请问这个output points是输入的什么?
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
