ABAQUS静力学仿真历程输出(History output)问题? 10
ABAQUS静力学仿真中,分析步总时间设置为5,增量步设置为固定的时间1,这样一共需要5步计算完成,场变量总共输出5次。但如果需要输出某一个单元的应力,将这个单元设为一个集,set-2,通过设置历程输出输出这个单元的mises应力,设置在总时间5内输出100次,提交计算发现计算了100步,场变量输出了100次,这样就导致结果文件odb很大。如果计算模型较大,则这样的设置方法会严重的降低仿真效率。我想问一下各位大佬,有没有一种方法,让历程输出不影响场变量的输出,即场变量仍输出5次,但历程输出输出100次
全部回答 (1)
如果总计算步长100次,将场变量输出改成每20步输出一次就可以了。
2021年12月13日
已采纳 评论 1 点赞
