顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ABAQUS用tie还是用coupling? 48
浏览: 2646 回答: 24
    Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other constraint including mpcs, rigid bodies, etc.
   当我要求结构某点的位移-荷载曲线的时候,在施力点建立了一个参考点,并于coupling将其与结构相应的面上进行绑定,再对该参考点进行加载。但再计算过程中,warnning里面却出现了
   走过路过的大神们,指点一下,万分感谢。
结构CAE ABAQUS 土木工程 材料工程 ANSYS
全部回答 (6)
yjnywd 2017年10月16日
把err信息发出来,warning信息不够,把分析步中增量步信息检查一下,分析步可以多分两步,或者使用amp实现平稳加载。查看模型信息,查看刚体约束、过约束。大致这些应该可以解决你的问题。
2017年10月16日
蓬莱玉 2017年10月15日
Tie的从面不能作为coupling的从节点
2017年10月15日
评论 12 点赞
dfzxdxb 2017年10月15日
下图是运行出错的截图,大神们路过掌眼掌眼,给指导指导:
2017年10月15日
dfzxdxb 2017年10月15日
各位大神,下面是加载点的约束以及coupling:
荷载点的加载方式
下面的图是底座的绑定以及边界条件:
2017年10月15日
蓝牙 2017年10月15日
你用张图把你的载荷和边界约束等 标出来!贴出来,大家帮你看看
2017年10月15日
评论 4 点赞
蓝牙 2017年10月15日
你要确认进行coupling的节点几何不包含在其它MPC tie 或者约束中
2017年10月15日
相似问题
查看全部
  • ABAQUS中的constraint用tie还是用coupling 3个回答
    abaqus中的constraint有很多常用的选型,其中,最常用的就是用tie和coupling。那么,什么时候用tie以及用coupling呢。 我个人的理解是tie的用途主要用在面与面的绑定问题,而coupling主要用在点和面上的问题。但是很多时候对结构上的某点施加荷载,并想要求出该点的荷载-位移曲线时,会在该点建立一个参考点,并用参考点以coupling的约束进行点与结构面上的绑定,却会
  • 建立钢筋混凝土框架的时候,梁柱利用你tie约束连接的时候出现了问题? 7个回答
    软件:Abaqus 问题: Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other constraint
  • abaqus新手求教???? 1个回答
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
