顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
建立钢筋混凝土框架的时候,梁柱利用你tie约束连接的时候出现了问题?
浏览: 4383 回答: 7
软件:Abaqus
问题:
Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other constraint including mpcs, rigid bodies, etc.
For *tie pair (assembly__pickedsurf609-assembly__pickedsurf608), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.
For *tie pair (assembly__pickedsurf611-assembly__pickedsurf610), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.
For *tie pair (assembly__pickedsurf613-assembly__pickedsurf612), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.
For *tie pair (assembly__pickedsurf321-assembly__pickedsurf320), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.
For *tie pair (assembly__pickedsurf323-assembly__pickedsurf322), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.
For *tie pair (assembly__pickedsurf325-assembly__pickedsurf324), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.
MPCS (EXTERNAL or INTERNAL, including those generated from rigid body definitions), KINEMATIC COUPLINGS, AND/OR EQUATIONS WILL ACTIVATE ADDITIONAL DEGREES OF FREEDOM
新建 WinRAR 压缩文希望大神能帮忙解答,感谢!!
ABAQUS 结构CAE 土木工程 有限元理论及编程
全部回答 (3)
王冬 2017年9月22日
是啊,同样请教啊
2017年9月22日
Mr李 2017年3月23日
过约束了吧
2017年3月23日
鲁同学 2017年3月23日
认认真真提问题没人理吗
2017年3月23日
评论 2 点赞
相似问题
查看全部
  • 关于abaqus计算不收敛的求助!! 暂无回答
    本人在模拟一个钢筋混凝土框架结构在竖向荷载及水平周期反复荷载作用时一直出现如下警告,然后计算一直不收敛。还望各位大神指点。模型在下方。 VF.zip Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation)
  • 请问一下,下面这些警告信息怎么处理? 2个回答
    请问一下,下面这些警告信息怎么处理?? Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other cons
  • 妹纸真心提问,望大神看到回答 5个回答
    错误以及警告里边出现这个一般是哪里出了问题啊,怎么解决 DIFFERENTIAL STIFFNESS MATRIX IS COMPLETELY NULL. THE EIGENPROBLEM CANNOT BE SOLVED. IN A *BUCKLE ANALYSIS THE MOST LIKELY CAUSE IS THAT A NONZERO LOADING PATTERN WAS NOT S
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播 技术邻直播
免费
