顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYS/LS-DYNA施加MASS166单元时,为什么会出现实常数设置错误呢?
浏览: 2588 回答: 6
各位前辈好,我用ANSYS/LS-DYNA研究大跨空间结构的连续倒塌问题,建模时用MASS166单元来代替子结构,建模过程中并没有提示错误,但在输入EDWRITE,LSDYNA,file,K后,系统提示
error:
Invalid real constants defined for MASS166 element number ( 2746 ). (即在1点建立的mass166单元)
后继续提示单元2746-2750(即在1-5点建立的mass166单元)实常数设置无效
请问为什么会出现这些错误呢?实常数为0是错的吗?
请各位前辈指导!不胜感激
以下为该单元的部分设置
et,166,mass166,0
*dim,ms,,20,1
  *SET,MS(    1.),            0.00000000
  *SET,MS(    2.),            0.00000000
  *SET,MS(    3.),            0.00000000
  *SET,MS(    4.),            0.00000000
  *SET,MS(    5.),            0.00000000
  *SET,MS(    6.),          294.06610365
  *SET,MS(    7.),           73.51652591
  *SET,MS(    8.),            0.00000000
  *SET,MS(    9.),            0.00000000
  *SET,MS(   10.),            0.00000000
  *SET,MS(   11.),            0.00000000
  *SET,MS(   12.),            0.00000000
  *SET,MS(   13.),            0.00000000
  *SET,MS(   14.),            0.00000000
  *SET,MS(   15.),          957.25458650
  *SET,MS(   16.),         1473.02982403
  *SET,MS(   17.),         1622.35810724
  *SET,MS(   18.),         1738.48400716
  *SET,MS(   19.),         1369.28337911
  *SET,MS(   20.),         1100.76340849
*do,i,1,20,1
r,165+i,ms(i)
*enddo
*do,i,1,20,1
type,166
real,165+i
e,i
*enddo
finish
LS-DYNA ANSYS 显式动力学及仿真 土木工程 有限元理论及编程
全部回答 (3)
邹正刚 2017年2月9日
你的 mass166 单元的关键选项 KEYOPT(1) 是如何设置的? 如果 KEYOPT(1) = 0,只需要 1 个实常数。对于实常数为零的球壳,该质量单元就不需要定义了。 如果 KEYOPT(1) = 1,实常数应该是 7 个,包括中心质量和转动惯量。
2017年2月9日
易炜 2017年2月9日
0 改为小量试试。。0.0001。质量单元应该是不能质量为0的
2017年2月9日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙 2017年2月9日
应该是质量不能为零
2017年2月9日
已采纳 评论 1 点赞
相似问题
查看全部
  • ANSYS/LS-DYNA做大跨结构抗震分析时加入了质量单元MASS166后需要施加重力加速度g吗? 2个回答
    各位前辈好,我用ANSYS/LS-DYNA输入地震波的形式研究大跨空间结构的抗连续倒塌性能, 将屋面荷载转化为等效节点质量单元MASS166添加在所有节点上后, 还需要给结构施加重力加速度9.8吗?如果不添加,软件是否会把MASS166的质量转化为力作用在节点上呢? 请各位前辈指导,不胜感激!
  • mass166转动惯量测试 1个回答
    做一个关于*ELEMENT_INERTIA单元【mass166】的测试计算,如下: (1)实体圆盘,采用实体单元,给一个初始旋转速度,计算其转动惯量及初始能量 (2)同一个实体圆盘,同样的初始旋转速度,并在实体圆盘外边缘节点位置建立Mass166单元,仅考虑转动惯量 计算结果显示: (2)与(1)相比 A: 总的转动惯量有计入 Mass166单元的转动惯量 B: 但是总的能量,(2)与(1)是相同
  • MASS166单元用法 1个回答
    请教一下大仙们,关于mass166单元的用法。在模型中指定节点处生成mass166单元时,里面有个质量单元的材料属性号,那mass质量单元需要设置材料属性?还有就是mass单元需要和他所附属节点间建立什么连接 @周游 @Ileana @蓝牙
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
