顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
MASS166单元用法
浏览: 1926 回答: 1
请教一下大仙们,关于mass166单元的用法。在模型中指定节点处生成mass166单元时,里面有个质量单元的材料属性号,那mass质量单元需要设置材料属性?还有就是mass单元需要和他所附属节点间建立什么连接
@周游 @Ileana @蓝牙
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (1)
蓝牙 2016年5月26日
mass单元是不需要设置材料。
ansys手册中有明确的描述
节点数:1
自由度:
UX, UY, UZ, VX, VY, VZ, AX, AY, AZ
Note:  For explicit dynamic analyses, V(X, Y, Z) refers to nodal velocity, and A(X, Y, Z) refers to nodal acceleration. Although V(X, Y, Z) and A(X, Y, Z) appear as DOFs, they are not actually physical DOFs. However, these quantities are computed as DOF solutions and stored for postprocessing.
Real Constants
If KEYOPT(1) = 0:
只需输入质量
If KEYOPT(1) = 1:
输入转动惯量
IXX - Moment of inertia (must be > 0),
IXY - Moment of inertia,
IXZ - Moment of inertia,
IYY - Moment of inertia (must be > 0),
IYZ - Moment of inertia,
IZZ - Moment of inertia (must be > 0)
材料属性
None, but you must define realistic dummy material properties to make this element behave correctly. The dummy properties will not be used in any solution.
Surface Loads
None
Body Loads
None
Special Features
All nonlinear features allowed for an explicit dynamic analysis.
KEYOPT(1)
Rotary inertia option:
0 --
3-D mass without rotary inertia (default)
1 --
3-D rotary inertia (no mass)
2016年5月26日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • mass166转动惯量测试 1个回答
    做一个关于*ELEMENT_INERTIA单元【mass166】的测试计算,如下: (1)实体圆盘,采用实体单元,给一个初始旋转速度,计算其转动惯量及初始能量 (2)同一个实体圆盘,同样的初始旋转速度,并在实体圆盘外边缘节点位置建立Mass166单元,仅考虑转动惯量 计算结果显示: (2)与(1)相比 A: 总的转动惯量有计入 Mass166单元的转动惯量 B: 但是总的能量,(2)与(1)是相同
  • 附连水法(质量节点问题mass166单元) 暂无回答
    请问各位大牛及朋友们,在研究附连水法中,涉及到质量单元mass166的添加设置问题,存在一些疑惑: 1)、mass166质量单元的添加问题:我的想法是在已经建立好的模型中(已经存在节点),是不是通过对选定的节点添加mass163单元来添加? 2)、质量单元的质量是通过实常数real constant来设置吧?质量单元mass166需要定义材料属性? 3)、质量单元一般在哪些情况需要定义转动惯量?如
  • mass166质量单元问题 2个回答
    两个物体的碰撞,为什么我在其中一个物体的节点上加了一个mass166质量单元,然后在后处理中发现质量单元所在的节点速度直接变为0?难道是质量单元所代表的模型要与所附的模型间加什么连接?下面附上速度图像(1571节点(红色曲线)代表添加mass166单元的节点) @周游 @智创仿真 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
