顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Node 63 is attached to LINE 25 and cannot be altered.
浏览: 2293 回答: 5
在用ANSYS的APDL语言对索结构进行找形分析时,弹出这个错误警告“Node 63 is attached to LINE 25 and cannot be altered.”是怎么回事
ANSYS 土木工程
全部回答 (4)
宁博士CAE团队 2017年1月3日
太笼统的问题
2017年1月3日
工程计算与仿真 2017年1月3日
有可能是节点在线上,节点不能移动
2017年1月3日
已采纳 评论 1 点赞
工程计算与仿真 2017年1月3日
可以把节点和线找出来看看
2017年1月3日
技术工 2017年1月3日
@张小燕@ANSYS专家 @工程计算与仿真
2017年1月3日
相似问题
查看全部
  • adams中flex的attachment和nodes怎么合理设置? 1个回答
    这是我的模型,竖梁和横梁都柔性化,两者之间是移动副。我想知道竖梁从右端快速移动至左端过程中一些关键点的信息,如过程中横梁上关键点扰度的变化,重物球心的运动信息等。如果将横梁的attachment设置在中心位置,作用的nodes左右均布的话,似乎与实际情况出入较大。比如竖梁在右端时,横梁右端悬臂梁会弯曲,左端不受竖梁的作用力。竖梁在左端时的情况类似,就是说运动过程中竖梁和横梁作用位置、作用点是变化的
  • ANSYS报错Key point is associated with node cannot? 2个回答
    ANSYS导入命令流时报错Key point 1 is associated with node 160 and cannot be changed是怎么回事?如何修改模型? 命令流如下: /batch /com,ansys release 14.0 up20111024 20:05:53 09/04/2017 /gra,power /gst,on /plo,info,3 /gro,curl,on
  • ANSYS 提示The E command cannot store element48386, possibly because one or more nodes is not defined. 暂无回答
    如图 怎么解决 希望大神帮帮我
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
