顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ls_dyna报错Error 20001(STR+1)
浏览: 7103 回答: 6
*** Error 20001(STR+1)
    input error found
    reading list of slave nodes for interface
    line number      208887 contains improperly formatted data
************************************line#      208887
      1 183650 1834647 1827894 1827554 0.000E+00 0.000E+00 1.000E+00 1.000E+00
请教一下各位专家,这个错误什么意思呢?怎么解决呢?
我做的是机翼与障碍物的碰撞分析,机翼上有桁条,在hypermesh里面桁条划分的1D mesh,附的梁单元bar2,梁截面是
shell section,画的工字梁,提交以后马上就报错结束了,massg里面就是这个错误。删掉长桁,其它设置不变,就不会报错。有长桁以后就会报这个错误。
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (5)
Lancaster 2016年4月22日
我自己把问题解决了,这个错误是接触定义的不合适,跟梁啊程序格式啊之类的都没有关系,给有相同问题的同志们科普一下
2016年4月22日
评论 点赞 3
小程序用户_RwU7CJqH 2023年12月29日
换了个LSPP版本,重新打开,然后保存一下就好了
2023年12月29日
评论 点赞 1
蓝牙 2016年4月20日
hypermesh 中定义复杂梁的教程请查考我的帖子 http://www.jishulink.com/content/post/265665
2016年4月20日
评论 点赞 1
周游 2016年4月19日
表面理解是这行的格式有问题,但是具体可能的原因却不一定是这行有问题,有可能是你用的版本不支持某些关键字,也有可能是你hm并不能完整的导出该关键字,具体的还需要看你的k文件
2016年4月19日
评论 1 点赞 1
奈more 2016年4月19日
@周游
2016年4月19日
相似问题
查看全部
  • ls-dyna报错Error 20001 (STR+1),请问该如何解决? 3个回答
    ls-dyna 版本是R971-10,运行k文件后,显示以下的报错信息: *** Warning 10407 (KEY+407) 1 nodal rigid body merged due to shared common nodes. see messag or d3hsp for details. Memory required to process keyword : 92807620 **
  • LS-DYNA error 20001 暂无回答
    [图片]
  • ls dyna提示error 20001该怎么解决? 暂无回答
    本来三根柱子在一个component里面,我现在把每个柱子的混凝土都单独建了一个component(模型可以跑),但是在处理钢筋的时候(给每一个柱子的钢筋分别建component)出现了如上的error,有哪位大佬可以帮忙解决一下,万分感谢!
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
