ls-dyna报错Error 20001 (STR+1),请问该如何解决?
ls-dyna 版本是R971-10,运行k文件后,显示以下的报错信息:
*** Warning 10407 (KEY+407)
1 nodal rigid body merged due to shared common nodes.
see messag or d3hsp for details.
Memory required to process keyword : 92807620
*** Error 20001 (STR+1)
input error found in structured input
reading material control card
line number 730 contains improperly formatted data
**************************************** line# 730
This problem may be solved by using long=s option.
0 1000 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+0
k文件中的730行附近是
*SET_NODE_LIST_TITLE
NS_1
$# sid da1 da2 da3 da4 solver
52402075 0.0 0.0 0.0 0.0MECH
$# nid1 nid2 nid3 nid4 nid5 nid6 nid7 nid8
214566 214567 214568 214569 214570 214571 214598 214599
214600 214601 214617 214618 214642 214643 214644 214648
214665 214668 214670 214673 214682 214683 214707 214708
214709 214713 214728 214731 214733 214736 214745 214746
214775 214776 214777 214781 214798 214801 214803 214806
214809 216176 216177 216179 216180 216181 216182 216187
216188 216189 216190 216244 216245 216248 216249 216252
216253 216256 216257 216260 216261 216264 216265 216272
216273 216274 216275 216276 216277 216278 216279 216280
216281 216282 216283 216297 216299 216301 216303 216305
216307 216308 216310 216312 216314 216316 216318 216387
216389 216391 216393 216395 216397 216399 216401 216403
216405 216407 216409 216411 216413 216415 216417 216419
216421 216423 216425 216426 216428 216430 216432 216647
216650 216652 216655 216664 216665 216689 216690 216691
216695 216711 216712 216713 216717 216734 216737 216739
216742 216751 216752 216776 216777 216778 216782 216799
216802 216804 216807 216816 216817 216833 216834 216858
216859 216862 216879 216882 216884 216887 216895 216896
216920 216921 216922 216926 216943 216946 216948 216951
216959 216960 216984 216985 216986 216990 217007 217010
217012 217015 217130 217132 217134 217135 217137 217139
217142 217146 217147 217184 217185 217188 217189 217192
217194 217200 217202 217203 217206 217207 217210 217211
217212 217217 217221 217224 217230 217231 217233 217250
217251 235551 235554 235556 235558 235561 235578 235582
235583 235584 235613 235614 235626 235628 235630 235633
235648 235652 235653 235654 235678 235679 235691 235693
235695 235698 235715 235719 235720 235721 235759 235760
235779 235780 235792 235794 235796 235799 235816 235820
235821 235822 235858 235859 235871 235873 235875 235878
235895 235899 235900 235901 235917 235921 235922 235923
235947 235948 235960 235962 235964 235967 236181 236183
236185 236187 236188 236190 236192 236194 236196 236198
730行236200 236202 236204 236206 236208 236210 236212 236214
236216 236218 236220 236222 236224 236226 236295 236297
236299 236301 236303 236305 236306 236308 236310 236312
236314 236316 236330 236331 236332 236333 236334 236335
236336 236337 236338 236339 236340 236341 236348 236349
236352 236353 236356 236357 236360 236361 236364 236365
236368 236369 236440 236441 236442 236443 236448 236449
236450 236452 236454 236455 239433 239434 239458 239459
239460 239461 239488 239489 239490 239491 239492 239493
245373 245374 245377 245394 245397 245399 245401 245413
245414 245438 245439 245440 245444 245461 245464 245466
245468 245480 245481 245505 245506 245507 245511 245528
245531 245533 245535 245659 245661 245663 245664 245666
245668 245671 245675 245720 245721 245724 245725 245728
245730 245736 245738 245739 245742 245743 245746 245747
245748 245753 245757 245760 245767 245768 245770 245789
245790 0 0 0 0 0 0 0
请教一下各位专家老师,怎么解决这个问题?
我做的是假人受重力在座椅上的受力。
研究疯 2024年1月27日
