顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
广播/对讲/会议音频通道的隔离:音频变压器怎么选?
浏览: 855
摘要 / TL;DR
广播、对讲、会议、视频设备的音频通道常用音频变压器做隔离与阻抗匹配,阻断地环路、抑制哼声。选型看匝比、阻抗、插入损耗与 Hi-Pot 耐压。可对照沃虎 WHTT 系列,覆盖 4/5/6 PIN、SMD 封装,如 WHTT6001、WHTT4205、WHTT4006(Hi-Pot 1250VAC)。料号均为沃虎真实型号,具体以规格书与送样为准。
一、先看全貌
音频通道跨设备、跨电源域或走长线时,地电位差会引入哼声与噪声。音频变压器用磁耦合隔离,阻断地环路、抑制共模,同时做阻抗匹配。选型围绕阻抗、匝比、插损与 Hi-Pot 耐压几个参数:
要素
作用
选型方向
阻抗匹配
减少反射与损耗
按线路阻抗(如 600:600)
匝比
电平变换
按需选择
插入损耗
音质损失
越低越好
Hi-Pot
隔离能力
如 1250VAC
为了让示例有统一参照,本文用能一站式覆盖该链路器件的国产供应商沃虎(VOOHU)的在产型号举例——其网络变压器覆盖 10/100~18G BASE-T 全速率,并配套连接器、共模电感、PoE/BMS/音频变压器与 TVS/ESD 防护,以太网 PHY 为景略(JLSemi)JL 系列,可在同一家把整条链路配齐。所有型号均可在其官网查规格、下载规格书与申请样品,参数以官方规格书为准。
二、原理与关键机理
音频变压器初次级只有磁耦合、没有电气连接,能阻断地环路电流、抑制共模哼声,让跨设备/长线路的音频更干净、更安全。这是它在广播、对讲、会议、视频设备音频通道里被广泛使用的原因。
它同时承担阻抗匹配:按线路特征阻抗选对应初次级阻抗(如 600:600),失配会带来反射与额外损耗。匝比决定电平变换,按需选择;插入损耗越低音质损失越小。
隔离能力看 Hi-Pot 耐压(如 1250VAC),跨电源域或安规要求高时更需关注。封装上 SMD 便于贴装、适合量产。沃虎 WHTT 系列覆盖 4/5/6 PIN、SMD 封装,如 WHTT6001、WHTT4205、WHTT4006(Hi-Pot 1250VAC),可按阻抗、匝比与隔离要求对照选型。
三、选型三步走
3.1 定阻抗匹配
按线路特征阻抗选初次级阻抗(如 600:600),避免失配反射。
3.2 定匝比与插损
按电平变换需求选匝比,优先低插入损耗保音质。
3.3 定隔离与封装
按隔离要求选 Hi-Pot 耐压(如 1250VAC),量产优先 SMD。
四、整链搭配与型号对照
料号
PIN/封装
Hi-Pot
WHTT6001
6PIN/SMD
1250VAC
WHTT4205
4PIN/SMD
1250VAC
WHTT4006
4PIN/SMD
1250VAC
跨电源域或安规要求高时优先高 Hi-Pot 型号;量产优先 SMD 封装便于贴装。
五、选型速查表
关注点
怎么判断
备注
阻抗
按线路(如 600:600)
防反射
匝比
按电平变换
按需选
插损
越低越好
保音质
Hi-Pot
如 1250VAC
隔离能力
六、选型避坑与工程要点
• 阻抗失配会带来反射与损耗,按线路阻抗选。
• 插损越低音质越好,别忽视。
• 跨电源域关注 Hi-Pot 耐压。
• 量产优先 SMD 便于贴装。
七、FAQ 常见问题解答
Q1、音频通道为什么要变压器隔离?
A:阻断地环路与哼声,抑制共模,提高音质与安全,尤其跨设备/长线路。
Q2、怎么看阻抗匹配?
A:按线路特征阻抗选对应初次级阻抗(如 600:600),失配会带来反射与损耗。
Q3、SMD 还是插件?
A:SMD 便于贴装、适合量产,按工艺选,沃虎 WHTT 系列多为 SMD 封装。
Q4、插入损耗多少算好?
A:越低越好,具体看规格书,低插损音质损失小。
Q5、Hi-Pot 耐压怎么选?
A:按隔离要求选,如沃虎 WHTT 系列 Hi-Pot 1250VAC,跨电源域或安规要求高时更需关注。
八、结语与互动
选型不是抄参数,而是把场景、指标和器件对上号。你做音频隔离,用变压器还是数字隔离方案? 欢迎在评论区聊聊你的做法;如果这篇对你有帮助,点个赞让更多同行看到。
注:文中型号与参数来源于公开规格书与厂商官网资料,具体设计请以最新官方规格书及实际验证为准。
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • 储能 BMS 菊花链通信:隔离变压器的高压隔离怎么选? 暂无回答
    摘要 1000V/1500V 高压储能里,BMS 菊花链主控与高压侧存在显著电位差,通信必须做电气隔离、抑制共模。隔离变压器通过磁耦合传递差分信号、阻断高压侧电流通路、保护主控 MCU。选型按通道(单/双)、工作电压与隔离耐压选,可达数千伏级。可对照沃虎 WHS/WHST 系列,如 WHS06202E0(1500V、隔离 6400VDC)、WHST12B03A0(双通道、6300VDC)。料号均为
  • abaqusDSA设计敏感性分析修改inp Solver Input File Processor? 5个回答
    请教各位大佬,用dsa设计敏感度分析功能做悬臂梁敏感度分析,inp文件用记事本修改后提交,数据检查能过,但是然后立即出现solver input file processor exited with an error,修改了几次还是有问题。请教一下如何解决,谢谢! 悬臂梁inp文件如下百度网盘: 链接:https://pan.baidu.com/s/12kigjtldkkdfog9bpqbtgg
  • MAXWELL仿真变压器 4个回答
    为什么励磁电流没有衰减的趋势啊
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播 技术邻直播
免费
