lsdyna中爆炸流固耦合,sliding energy 为负,且不等于各接触的sum of slave/master,这是为什么呢?
在 LS-DYNA 中,我通过流固耦合方式施加爆炸荷载,但模拟过程中发现sliding energy出现了由正转负再回正的趋势,且不等于各接触的sum of slave/master。
我尝试过增大接触刚度、增加了接触中的SOFT选项、修改了MAXPAR取值、并确保无初始穿透。尽管单元穿透在爆炸初期很小,但依然存在,且 sliding energy 曲线在穿透开始后出现明显异常(由正转负)。
各接触的 sum of slave/master energy 总和始终为正,未出现异常,但与整体 sliding energy 曲线相比不一致,且 sliding energy 对接触参数的变化几乎无响应,曲线几乎不发生变化。
是否可能是因为sliding energy中包含了流固耦合的滑动能量呢,但未在SLEOUT 类型输出中显示呢?
请问我应该查找哪方面的问题,以修正结果呢?
全部回答 (1)
首先出现负的滑移能就是出现了穿透,所以做负功;调整maxpar数值,推荐为1.2;更换其他接触算法
2025年7月16日
评论 2 点赞
