dyna报错termination due to energy? 200
小球撞击夹层板(上下各有一层连续壳,中间蜂窝实体单元)的工况,小球打穿到后面几层网格是出现报错,能看到有部分网格产生畸变,请问该从哪方面进行改进?
报错信心是:
termination due to energy ***
energy ratio = 9.84771 E-1
全部回答 (4)
一般是材料失效准则定义出错
2019年10月25日
评论 点赞 2
1. 首先你这个不是报错,而是计算终止,终止准则是能量比。
2. 能量比的定义:
总能量/(初始总能量+外力功)
3. 控制此选项的位置:*CONTROL_TERMINATION→ENDENG这一参数
你应该是激活了这个参数吧。
一般报错的话是有error字样才对。
2019年10月26日
评论 点赞 1
给材料失效参数了吗?
2019年10月25日
1、检查失效参数设置。2、检查主从零部件接触
