顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
abaqus中接触对的面彼此相交,怎么解决? 10
浏览: 3716 回答: 1
数据检查中警告内容:
从表面ASSEMBLY_ CP-1-PART-TCXC-S-1和ASSEMBLY_。它们与同样彼此相交的主表面ASSEMBLY_CP-1-PART-FDTT1-S-1和ASSEMBLY_CP_2-PART-fdtt-S-1配对。如果两对都是*接触对,则这两对不应在一个步骤中同时存在,因为可能存在收敛问题;使用*MODEL CHANGE,TYPE=触点对移除其中一个。如果两者都是*扎带对,多余的扎带将自动移除。如果一对是领带,另一对是接触线,请取下其中一对。
THE SLAVE SURFACES ASSEMBLY_CP-1-PART-TCXC-S-1 AND ASSEMBLY_CP-2-PART-TCXC-S-1 INTERSECT EACH OTHER. THEY ARE PAIRED WITH MASTER SURFACES ASSEMBLY_CP-1-PART-FDTT1-S-1 AND ASSEMBLY_CP-2-PART-FDTT1-S-1 THAT ALSO INTERSECT EACH OTHER. IF BOTH PAIRS ARE *CONTACT PAIRs, THESE TWO PAIRS SHOULD NOT BE SIMULTANEOUSLY PRESENT IN A STEP BECAUSE OF POSSIBLE CONVERGENCE PROBLEMS; USE *MODEL CHANGE,TYPE=CONTACT PAIR TO REMOVE ONE OF THEM. IF BOTH ARE *TIE PAIRS, THE REDUNDANT TIES WILL BE REMOVED AUTOMATICALLY. IF ONE PAIR IS *TIE AND ANOTHER IS *CONTACT PAIR, REMOVE ONE OF THEM.
最终会导致接触不收敛,这样的问题如何解决?请各位大佬赐教,谢谢!
ABAQUS
全部回答 (1)
子归_2041 2025年4月20日
可以尝试把出现问题的两个面分割一下,然后把相交区域从接触对中排除出去,这个相交区域可以划很小很小,对结果应该没什么影响
2025年4月20日
相似问题
查看全部
  • abaqus警告接触对相交,应该怎么解决呢? 暂无回答
    THE SLAVE SURFACES ASSEMBLY_GZM N AND ASSEMBLY_GZM N2 INTERSECT EACH OTHER. THEY ARE PAIRED WITH MASTER SURFACES ASSEMBLY_GZ T N AND ASSEMBLY_GZ T2 THAT ALSO INTERSECT EACH OTHER. IF BOTH PAIRS ARE *C
  • abaqus出现的警告,该如何解决? 暂无回答
    THE SLAVE SURFACES ASSEMBLY CP-1-CONCRETE-1 AND ASSEMBLY_CP-4-CONCRETE-1 INTERSECT EACH OTHER. THEY ARE PAIRED WITH MASTER SURFACES ASSEMBLY_PICKEDSURF74 AND ASSEMBLY PICKEDSURF77 THAT ALSO INTERSECT
  • abaqus做仿真提示的错误? 14个回答
    Abaqus中先算螺栓预紧力后算冲击,如何设置如下: 1. 我是先用general static分析步算螺栓预紧力的,算完之后改成dynamic explicit分析步进行求解,请问这个思路是对的吗? 2. 在求解螺栓预紧力的时候我也设置了restart 3. 算完之后的文件如下: 4.然后另存模型,修改分析步为dynamic explicit,删除load边界条件,也就是螺栓预紧力,还修改了mo
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
