顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
LSdyna中MAT20号材料不可以施加rigid单元吗? 30
浏览: 2596 回答: 8
       各位老师好,想问一下lsdyna中MAT20号材料是否不可应用rigid单元,想用HM建立转动副,看了HM帮助文件的例子,是在应用了mat20号材料的PART上分别施加rigid单元并创建revolute单元,如下图所示:
按照帮助文件的提示我做了如下转动副。
        但是运算时总是会报如下错误,不止这一个错误,还有rigid单元连接的其他节点也是同样的错误。
*** Error 20393 (STR+393)
     Nodal rigid body ID 1 contains node ID 16
     already used in a rigid body/nodal rigid body definition.
        节点刚体ID 1包含已在刚体/节点刚体定义中使用的节点ID16。
        请问各位老师这是什么意思呢,是说mat20定义的刚体材料不能再用rigid单元约束了吗?
        整体模型如下图:
        我的原目的是在另一个模型的仿真中要施加角度位移,使一个平面在某段时间内旋转过某一角度,示意图在下面。所以自己先建立了一个小的模型试试能不能实现,之前做过一次转动的模型,是施加的旋转的初速度,但是我目前需要施加固定的位移约束,还想问问各位老师有没有其他的做法呢?谢谢各位老师。
ANSYS LS-DYNA hypermesh
全部回答 (5)
郝英夫 2021年11月27日
rigid单元不需要设置材料和单元属性,
2021年11月27日
已采纳 评论 1 点赞 3
explicit 2021年11月27日
是的,刚体有转动自由度,可以直接旋转
2021年11月27日
已采纳 评论 1 点赞 2
TechmanLXS 2021年11月23日
MAT20本身就是刚体了,再连rigid单元会报错的,mat20的part直接可以constr节点来做转动副。
2021年11月23日
已采纳 评论 1 点赞 1
润秋 2022年3月15日
Constrained node rigid body用于变形体之间的刚性连接,刚体与刚体之间的连接可以采用constrained rigid body’s
2022年3月15日
晚_8835 2021年11月21日
上边做的那个模型是因为折腾了几天也没找到好的方法,然后突然想到用转动副试一下,应该是搞麻烦了,还希望各位老师能教一个正确的方法
2021年11月21日
相似问题
查看全部
  • ansys workbench lsdyna刚体用rigid body angular转不起来? ? 4个回答
    大神们,我用ansys workbench lsdyna的rigid body angular velocity,但是刚体转不起来,是怎么回事啊??谢谢大神百忙之中抽出时间解答!!!加角速度是这样加吗,或者还有其他更好的方式么 主要实现1的转动,我建立了刚体2,3 3的质心在要求的1的旋转中心,3转动带动1,2转动,用rigid angular正确吗??谢谢好心人的解答,谢谢!!!
  • lsdyna中MAT_20 rigid 材料约束问题? 5个回答
    各位大侠走过路过帮忙看一下啦!原意是想在柱顶端做了一个刚性板防止顶部单元破坏的,材料参数设置如下图所示,施加的力足够大,但从后处理云图看柱单元并没有任何应变,力基本没有传递下来,请问各位这是为什么呢?(另我用其他材料赋给顶部端板时候是正常的)
  • lsdyna出现 Error 30186 (INI+186) the inertia tensor of rigid body # 1 is too small for 。怎么办 4个回答
    如下所示: Error 30186 (INI+186) the inertia tensor of rigid body # 1 is too small for the accuracy of the computer to handle. Please add mass or increase inertia. 我做的是很简单的两个物体碰撞分析,就是两个3D solid164实体单元,part
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
