lsdyna出现 Error 30186 (INI+186) the inertia tensor of rigid body # 1 is too small for 。怎么办
如下所示:
is too small for the accuracy of the computer to handle.
Please add mass or increase inertia.
我做的是很简单的两个物体碰撞分析,就是两个3D solid164实体单元,part1是圆柱形刚体,约束了YZ移动和XYZ转动,part2是弹性六面体,进行了全约束,给part1一个X方向的初速度,撞向part2,就是个很简单的模型,不知道为什么老是出错,求大神帮忙看看。
@dyna_focus全部回答 (1)
检查下单位是否有问题,还有你的模型是不是尺寸特别小,比如微米或者纳米级别的,如果是的话用刚性体是会出现问题,可以通过改大密度来纠正,但是这样就变了模型,你可以采用弹性体来分析
2016年12月12日
评论 2 点赞
周游 2016年12月12日
