顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYSWorkbench未保存情况下使用SystemCoupling模块继续计算瞬态流固耦合? 100
浏览: 5758 回答: 2
各位技术邻的朋友们,我发现在ANSYS Workbench在使用System Coupling模块计算瞬态流固耦合时,如在计算途中退出未保存(如计算机断电),将不能在断点处继续计算流固耦合。
也许有人会提到Restart功能,但我发现这个功能无法应用在System Coupling模块上。在进行计算之前,我将FLUENT和Mechanical Transient Structure的自动保存和Restart点保存都设置为了每步保存一次。当ANSYS Workbench瞬态流固耦合出现未保存退出后,接下来我是这样做的:
  1. 设置FLUENT再启动,我进入"File->Solution Files..." 后,进入solution file list窗口,但当我点read时,发现FLUENT根本就没有反应,当我点recover missing solutions...时,可以看到一群dat文件,但如果选择其中的一个,会报错 "File not found"。因此,我使用"File->Import->Data..."选择最后一步的dat文件。
  2. 设置Mechanical Transient Structure再启动: 如果退出ANSYS Workbench未保存,则所有的结果文件将会存放在_ProjectScratch文件夹,我将其中的所有文件复制到\dp0\SYS\MECH路径下,再用solution->tools->read result files读取rst文件,将Restart点设在最后一步。
  3. 设置System Coupling再启动失败:我在Analysis Settings中的Coupling Initialization里想选择再启动步,但是只有一个选项Program Control而没有任何restart选项!明明该有的所有关于Restart的相关文件都在\dp0\SC\SC\SyC里啊!为什么在System Coupling模块中就不能设置Restart了?如果我执意要用默认选项update System Coupling,将会报错:
    Participant Solution 1 encountered a fatal error. Message: The Mechanical beginning time 0.4 is different from the system coupling service beginning time 0.  This may have been caused by changes made to the Mechanical setup or upstream data. Please do not save the project if you would like to recover to the last saved state.
请问各位朋友,如果使用ANSYS Workbench中的System Coupling模块计算瞬态流固耦合时中途断电未保存就退出了,怎么接着断电之前的内容接着算呢?
ANSYS workbench fluent ANSYS_System Coupling
全部回答 (2)
big show🍍 2025年2月25日
能不能先取消耦合关系,然后fluent和mechnical单独读取同一个时间的数据,最后再将fluent和mechnical与system copling 建立耦合关系,update更新接着计算?
2025年2月25日
🤔🐑🐑_3333 2023年5月17日
你好,解决了吗?我经常遇到这个问题😩
2023年5月17日
相似问题
查看全部
  • ANSYS workbench流固耦合时间不一致怎么办? 4个回答
    Update failed for the Solution component in System Coupling. System coupling run completed with errors. Transient Structural (Solution 2) reported: The Mechanical beginning time 1 is different from th
  • 流固耦合计算到85%为什么总是报错? 暂无回答
    fluent 和 transient structural耦合,在system coupling求解到85%时总是报错,报错内容如下 3.Update failed for the Solution component in System Coupling. Error moving file from D:\Users\FSI_analysis\Desktop\ansys\lgoh\lgoh2_
  • Ansys workbench热固耦合分析中,热分析计算完导入静力结构显示源文件消失,求解答? 2个回答
    在使用Ansys workbench进行热固耦合,操作环境为win10,软件版本为workbench2024. 当稳态热计算完成后,再次打开Mechanical就会出现报错, 出现Source file is missing : Imported Load Imported Body Temperature require source file to proceed with the solut
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
