顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Ansys workbench热固耦合分析中,热分析计算完导入静力结构显示源文件消失,求解答? 10
浏览: 4096 回答: 2
在使用Ansys workbench进行热固耦合,操作环境为win10,软件版本为workbench2024.
当稳态热计算完成后,再次打开Mechanical就会出现报错,
出现Source file is missing : Imported Load Imported Body Temperature require source file to proceed with the solution.,尝试过使用别的电脑上的ansys workbench进行热固耦合仿真,还是会出现相同错误,出现该错误之后强行把温度结果作为载荷导入到静力结构中去计算,结果要不太大要不太小,参考意义不大,希望了解ansys workbench热分析的同志能够指点一二,感激不尽。
全部回答 (1)
大龙猫🐱 1月8日
1.确认热分析完整成功:打开稳态热的 Solution,查看.out 日志无 Error/Fatal,且项目文件夹dp0\SYS\MECH\file.rth存在(2024 版默认路径)。
2.检查耦合链路有效性:在 Workbench 项目图中,必须将稳态热的Solution直接连线到静力结构的Setup,不可连 Geometry 或 Model;右键静力结构 Setup→Update,确保链路无断裂。
3.验证载荷映射设置:进入静力结构 Mechanical,展开 Imported Load→Imported Body Temperature,Details 中确认:
  • Source:正确指向稳态热的 Solution(非其他系统)
  • Load Case/Substep:选择热分析的有效载荷步(稳态默认 Step=1,Substep=1)
  • Geometry Matching:Body 对应、无缺失 / 重命名。
常规清空是路径问题,重新建立一个简单模型验证问题即可,路径不能太深
1月8日
评论 1 点赞 3
相似问题
查看全部
  • 麻烦问下,ANSYS WORKBENCH里说的切割,是在三维软件里切割还是在WORKBENCH的建模模块里?? 8个回答
    ANSYS WORKBENCH里说的切割,是在三维软件里切割还是在WORKBENCH的建模模块里,要是在WORKBENCH的建模模块里,能不能说下具体操作的键是那一个,谢谢了
  • ansys workbench 与ansys em 集成问题 1个回答
    ansys workbench 与ansys em 集成之后打开workbench显示无法加载插件怎么解决?
  • ansys workbench和ansys APDL相同材料的属性是一样的嘛? 2个回答
    各位大佬,ansys workbench材料库自带的材料和ansys APDL里的材料单元属性一样嘛? 比如说,workbench里通用材料库里有concrete材料,这个和ansys经典里的concrete65材料单元破坏准则等材料属性是一样的嘛?
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
