模流门诊|平底锅成型不良,卷气与冷料如何同时解决?
平底锅外形规整、结构看似简单,但在实际压铸中,这类深腔薄壁产品往往并不好做。
锅底流痕、侧壁冷隔、内部卷气、冷料聚集……这些问题可能同时出现,仅靠提高料温或增加排气,往往难以彻底解决。
本期「模流门诊」第五个案例,我们来看一款铝合金平底锅的浇排方案评估。
从产品结构来看,这款平底锅属于典型的深腔壳体件,锅底壁厚约为3.5mm,两侧壁厚仅约1.4mm,具有大面积薄壁、壁厚不均等特点。针对这套浇排方案,适创科技资深工程师贺工借助智铸超云进行模流分析,并从卷气和冷料聚集两个方面展开评估。
产品浇排系统评估
卷气风险:外围提前封闭,内部空气被包裹
贺工首先查看了金属液的充填过程和卷气结果。模流结果显示,金属液在流道和产品内部均存在较明显的包裹卷气现象。
智铸超云-卷气分析结果
金属液进入型腔后,会优先沿锅体上缘及外围区域快速推进。此时,锅底内部尚未完全充满,但靠近分型面和渣包的位置已经被金属液封闭。
分型面原本是型腔排气的重要出口。一旦外围区域提前充满,锅体内部剩余的空气便失去了继续向外排出的路径,只能被后续进入的金属液包裹在产品内部。
因此,该方案最核心的流态问题是:产品内部尚未完全填满,外围排气通道已经提前关闭。对于平底锅这类深腔壳体件来说,一旦形成这种充填顺序,即使外围设置了排气或渣包,锅体内部的气体也未必能够顺利到达排气位置。
贺工进一步分析发现,原有浇道设计也加剧了金属液的包裹卷气。根据方案数据,主流道截面积约为1000mm²,而两侧分流道截面积分别约为634mm²。分流后的总截面积大于主流道面积,没有形成合理的截面积递减关系。
流道截面积示意图
这种设计容易使金属液在分流位置出现流量失衡、翻转和包裹,也不利于两侧金属液稳定、同步地进入型腔。
与此同时,原有浇口角度会引导金属液优先向锅体外围流动,进一步加快分型面排气通道的封闭。
冷料聚集:两侧降温快,中部排不出
进一步查看温度模流结果后,贺工发现,产品两侧和锅底中部均存在明显的冷料聚集。
智铸超云-充填温度结果
虽然两处都表现为冷料问题,但形成原因并不相同。锅体两侧壁厚仅约1.4mm。金属液进入薄壁区域后,热量会迅速传递给模具。随着充填距离增加,金属液温度不断下降,流动能力也随之减弱。
锅底中部的冷料,则更多与金属液流向和排出路径有关。前端温度较低的金属液进入锅底中部后,没有被继续推送至渣包,而是被从周围进入的后续金属液包围,最终滞留在产品内部。
智铸超云-充填温度结果
由此可以看出,虽然两侧和中部都出现了冷料聚集,但改善方向需要有所区别:两侧重点解决温度损失,中部重点解决流向和排出路径。
优化方向:控制流向,为气体和冷料设置出口
结合卷气和冷料聚集的形成原因,贺工从浇道、浇口、温控和模具结构四个方面提出了优化建议。
优化流道截面积,稳定金属液分流
首先,应重新校核主流道和分流道的截面积关系,使浇道整体遵循合理的截面积递减原则。
通过改善各级流道的面积匹配,可以减少金属液在分流位置的发散、翻转和包裹,使两侧进料更加稳定。
流道截面积示意图
调整浇口角度,避免外围过早封闭
原方案容易引导金属液沿锅体外围快速推进,导致分型面排气通道提前关闭。
后续可以调整浇口角度,采用向中部收拢的进料方式,引导金属液优先填充锅底中部,再逐步向两侧和外围扩展。
这样能够延缓外围区域封闭的时间,为锅体内部空气预留更充分的排出路径,也有助于减少锅底中部的空气和冷料被包裹。
浇口角度示意图
提高薄壁区域模具温度,补偿温度损失
针对两侧约1.4mm的薄壁区域,仅调整流向仍然不够,还需要配合模具温控。
可以考虑在锅体侧壁周围增加油路,或优化现有温控布局,适当提高薄壁区域的模具温度,补偿金属液在充填过程中的温度损失。
调整分型结构,在底部设置渣包口
锅底中部冷料之所以被包裹,一个重要原因是该区域缺少合适的排出位置。
如果受现有分型面限制,锅底无法直接布置渣包,可以考虑调整分型线,并通过设置假滑块,在底部创造渣包口的布置空间。
假滑块及底部渣包示意图
通过底部渣包,可以将前端冷料和残余气体主动引出,使其最终停留在渣包中,而不是被封闭在产品中部。
小结
通过贺工的分析可以看到,平底锅的卷气和冷料问题与产品壁厚、金属液流向和排出路径密切相关。
模流分析不仅能够看到哪里存在卷气和冷料,还能进一步判断气体为什么排不出去、冷料为什么留在产品内部,从而让浇排优化真正有据可依。
如果您也遇到类似的卷气、冷料聚集、流痕、冷隔等压铸问题,欢迎扫码与我们联系。
带上产品图档、浇排方案和工艺参数来到「模流门诊」,我们的专业工程师将结合智铸超云模流分析,为您一起“看病因、找根源、开方子”。
全部评论 (0)
