Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程
VX: fwz0703
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程的图1
前言
          在叶轮泵、搅拌设备仿真工作中,经常遇到两个叶轮同时转动(可同步 / 异步旋转)的工况。滑移网格需要对流体域切割分块,叶轮间距很小时几何切分难度大;重叠网格需要多套网格,前处理工作量高。此时可以选择 FluentDynamic Mesh 动网格(刚体运动 + 局部重构),仅使用单套流体网格,直接定义两个叶轮壁面为刚体,实现各自独立旋转。
该方法依靠网格光顺 + 局部重构实现旋转运动,网格会发生变形,相比滑移网格、重叠网格更容易出现负体积,需要做好参数调试。
本文以双十字叶轮泵算例,讲解前处理、UDF 编译、动网格配置、预览、计算后处理。
一、仿真模型与网格前处理
1.1 几何模型
        椭圆形泵腔腔体,上下设置流体进出口;腔内包含两组十字叶轮,左右叶轮均可独立旋转,可设置同向、反向、不同转速,介质为流体水。
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程的图2
泵几何模型
1.2 网格与边界命名
整个计算域生成三角形非结构流体网格,不切割流体域,叶轮周边网格适当加密。
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程的图3
全域流体网格
边界命名是动网格设置的基础:
• inface:上端压力入口
• outface:下端压力出口
• leftwall:左侧 X 型叶轮壁面
• rightwall:右侧十字叶轮壁面
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程的图4
边界命名示意图
关键检查:导入 Fluent 后执行MeshCheck,确保没有负体积单元,网格歪斜度尽量控制在 0.7 以内。
二、求解器基础设置
1. 进入General面板,开启 Transient 瞬态求解,速度格式选择绝对速度。
2. 物理模型:湍流模型选用 Realizable kε 或者 kω SST,适合泵内旋转流场。
3. 材料:定义waterliquid液态水分配给流体域。
4. 边界条件:设置入口压力入口、出口压力出口,泵外壳壁面保持静止 wall。
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程的图5
Fluent基础求解器界面
重点:叶轮壁面先保持普通 wall,不要设置 Moving Wall,运动由动网格刚体定义。
三、编写刚体旋转 UDF,实现双叶轮独立转动
因为两个叶轮旋转中心、转速、转向不一样,本算例使用DEFINE_CG_MOTION类型 UDF 定义刚体运动。
#include "udf.h"
/* 叶轮刚体旋转,绕Z轴旋转 */
DEFINE_CG_MOTION(name, dt, vel, omega, time, dtime)
NV_S(vel, =, 0.0);
NV_S(omega, =, 0.0);
vel[0] = 0.0;
vel[1] = 0.0;
vel[2] = 0.0;
omega[0] = 0.0;
omega[1] = 0.0;
omega[2] = -3.14; /* Z轴角速度rad/s,正负控制旋转方向 */
操作步骤:
1. 将.cUDF 文件加载进 Fluent,编译生成库文件;
2. 两个叶轮可以使用同一个 UDF,也可以编写两份 UDF 实现异步转速、反向旋转。
四、Dynamic Mesh 动网格配置
4.1 开启动网格总开关
        左侧选择Dynamic Mesh,勾选Dynamic Mesh;
网格更新方法勾选:
• ✅Smoothing光顺
• ✅Remeshing局部重新划分网格
        进入 Settings 设置参数:
1. Smoothing 光顺:弹簧光顺,弹簧常数因子 0.60.8,降低网格畸变;
2. Remeshing 重构参数
o 最小长度尺度:0.001m
o 最大长度尺度:0.01m
o 最大偏斜度:0.7(超过阈值自动重构网格,防止负体积)
4.2 分别创建两套叶轮刚体动网格区域
      点击Create/Edit打开动网格区域窗口。
①左侧叶轮 leftwall
1. 区域选择leftwall;类型选择刚体;
2. 运动 UDF 选择编译好的libudf::impeller_rotate;
3. 重心位置填写左侧叶轮旋转中心坐标;
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程的图6
左侧叶轮刚体设置
②右侧叶轮 rightwall
1. 区域选择rightwall;类型选择刚体;
2. UDF 选择对应运动库,可以设置不同角速度实现异步旋转;
3. 修改重心位置为右侧叶轮旋转中心;
4. 点击创建。
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程的图7
右侧叶轮刚体设置
两个叶轮旋转中心坐标不一样,重心位置一定要填写准确,否则叶轮会发生平移漂移。
4.3 动网格预览
        在 Dynamic Mesh 面板点击Preview Mesh Motion
• 时间步长:0.01s;预览步数 20 步
• 观察网格旋转状态,查看是否出现网格挤压、穿透、负体积。
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程的图8
动网格预览效果
预览出现负体积的处理办法:
1. 缩小时间步长,控制单步旋转转角≤5°;
2. 降低弹簧常数因子;
3. 降低重构最大偏斜度阈值;
4. 叶轮间隙区域适当加密网格。
五、瞬态计算参数设置
进入Run Calculation:
1. Time Step Size:0.005 s;
2. Number of Time Steps:200 步,总计算时长 1s;
3. 每步最大迭代次数:20;
4. 初始化后,开始瞬态计算。
建议:可以先使用较小转速计算流场,之后再切换到目标转速,减少计算发散风险。
六、仿真结果后处理展示
计算收敛后提取截面速度云图:
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程的图9
速度幅值云图
1. 高速区集中在两个叶轮相互干涉的间隙位置,两个旋转叶片挤压流体形成局部高速带;
2. 叶片尖端流速高,叶轮中心、腔体角落存在低速滞留区;
3. 叶轮同步 / 异步旋转会改变干涉区域涡流形态,该仿真方案可以捕捉叶轮相互作用带来的瞬态涡流、压力脉动。
七、技术总结与选型建议
Dynamic Mesh 刚体动网格双叶轮仿真优点
1. 只需要一套流体网格,不需要切割动静域,不需要创建交界面 interface;
2. 支持两个叶轮独立设置转速、转向,适配同步、反向、异步旋转工况。
