ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件
本案例文档,适合本科毕业设计水平,具有极高参考价值,请合理使用文档。涉及ACP复合材料铺层,后处理, Tsai-Wu 准则等相关设置方法。过程详细,结果结果合理。相关复合材料铺层均可使用该文档方法设置完成。
附带详细讲解视频和案例模型
1. 概述
本指导文档旨在帮助新手使用ANSYS Composite PrepPost(ACP)模块进行复合材料的分析。本教程以机翼蒙皮为案例,结合本教程,您将学习如何创建复合材料模型、定义材料属性、设置铺层、进行网格划分、施加载荷和边界条件,并最终求解和分析结果。
2. 操作流程
2.1 几何处理
1. 几何导入与处理:
o 在 SpaceClaim 或其他三维软件(如CATIA、SolidWorks、Inventor等)中对几何模型进行预处理,确保模型的完整性和准确性。
o 对于机翼蒙皮和肋板等复杂结构,需将蒙皮和肋板分割为独立的面或体,以便后续定义接触关系和铺层顺序。在接触区域(如蒙皮与肋板的连接处),需进行精确的几何分割,确保接触面清晰且边界明确。
o 为了便于共节点识别或接触定义,可在接触区域生成辅助线或面,确保网格划分时节点对齐,避免因网格不匹配导致计算错误。
2.2 材料定义
1. 在左侧Component Systems找到ACP模块,拖拽到A模块下Gometry下,这样可以利用前面已有的模型。
2. 双击E模块下的model,打开mechanical界面。
3. 在E模块下双击Engenering Data,找到材料数据库,对模型材料进行设置,添加碳纤维(Carbon Fiber 290)、环氧树脂(Epoxy Carbon UD 230)和PVC Foa 60材料。
4. 定义材料的弹性模量、泊松比等属性。
5. 回到mechanical界面,更新材料,确保材料属性正确加载。
6. 设置材料厚度,因后期ACP还会添加,可以随意设置,确保系统不报错即可。
2.3 网格划分
1. 网格尺寸设置:在ANSYS ACP中,网格划分是复合材料分析的重要步骤。首先,根据几何模型的复杂程度,设置合理的全局网格尺寸,确保网格既能捕捉细节又不会过于密集。对于关键区域(如蒙皮与肋板接触处),可进行局部网格加密。使用壳单元(Shell Elements)进行划分,确保层间应力分析的准确性。划分后需检查网格质量,避免畸形单元,确保计算结果的可靠性。实际项目中为了计算准确网格可以划分得密一些,练习时为提高计算速度可以将网格尺寸设置相对大一些,比如该案例可以设置为10mm。
2. 网格生成:生成网格并检查网格质量,避免畸形单元或过度扭曲,若网格质量不满足要求,可通过局部加密或调整尺寸进行优化,确保计算结果准确可靠。
3. 命名选择:为几何模型中的特定区域或部件(如蒙皮、肋板等)创建明确的标识,以便在后续分析中快速定位和应用相关设置。可以通过右击模型,选择Named Selection,为蒙皮、肋板等部件创建命名(尽量使用英文)。
2.4 接触定义
首先将face/edge之间的接触换成yes,然后再去自动生成。
1. 接触类型:选择线面接触或共节点接触方式。
2. 接触设置:在 Mechanical 中创建接触对,确保蒙皮与肋板之间的接触关系正确。
3. 接触检查:检查接触对是否合理,避免重复或遗漏。
4. 重新生成网格
2.5 ACP 前处理
点击E模块下的Setup进入ACP前处理界面。
1. 材料与铺层定义:
以下内容为付费内容,请购买后观看
18人购买
视频详细讲解过程,保证能看懂灵活应用于其他的项目,学习绝好教程。有案例模型,保证能用。软件2022版本。建议图片打开模型重新截取,文字用AI洗一下,确保唯一性最好。
全部评论 (0)
